Rotte steunbalk en buitenkant vloerplaten 6x3m huisje.
Dag allemaal,
Rotte steunbalk en vloerplaten.
Tot mijn grote schrik ben ik hierachter gekomen, toen ik een klein deel onder mijn doucheruimte wilde repareren. Het huisje lijkt niet helemaal ingezakt, waarschijnlijk wel een enkele centimeter gezakt aan één kant.
Het betreft een 6 × 3 houten huisje. De fundering betreft drie H- profiel balken, waarop in de lengterichting elke 60 cm een balk geplaatst is. 59x158.
Problemen:
De 6m zijkant (noordzijde), heeft
1
Een geheel rotte steunbalk over 3 meter rechts (westzijde), een steunpunt van balk (hoek huisje) iets gekanteld en 1 cm ingezakt, andere lijkt goed.
2
Een deels rotte balk over de andere 3 m, steun punten lijken goed.
3
Vloerplaten (dubbel) over gehele 6 meter hier en daar ook rot. Vloer binnen in huisje (nog) niet helemaal opengemaakt. Bij 1 meter lengte lijkt het binnen niet aangedaan maar wel ter hoogte van de steunbalk onder de zijkant (van buiten te zien).
Vragen:
Kan ik aan de binnenkant van de rotte steunbalk een nieuwe steunbalk leggen, en er dan op vertrouwen dat het huisje toch stabiel blijft staan? Dan moet ik wel de zijkant met een krik iets optillen of een iets lagere balk er onder leggen. Ik twijfel hier toch over in verband met de vloerplaten.
Maar de 2 zijkanten van de skeletbouw worden dan wel extra ondersteund. En daarbij lijken de steunpunten van de lange zijkant intact. En ook is het huisje nu nog niet ingezakt...
Of moet ik de buitenste 60 cm vloer in het huisje bloot leggen (van balk tot balk) en daar nieuwe vloer platen inleggen, dan dit opkrikken en daar een steunbalk onder gaan leggen. Met een zijwand, en een douche vloer wel een grote klus.
Of zijn er behalve een nieuw huisje andere ideeen?
alvast dank!
Raoul
Ik zou het huisje opkrikken en de balken vervangen door geïmpregneerde. Daarna kun je de vloer herstellen.
De planken van de wand steunen, als ik de foto zie, op de balk of de terrasplanken.
Daar moet meer dan 1cm ruimte tussen de balk en de rabbatdelen zijn. Zo voorkom je kleven van water.
Ook iets van DPC vanuit achter de rabbat delen tot over de onderzijde van de balk, deze blijft dan zo goed als droog.
De balken waar de terrasplanken op liggen zou ik een U van DPC over hangen. Blijven deze ook droger.
De naden van die planken meer open. Hier blijft water in kleven. Geef die planken ook een klein beetje afschot.
@Walker
Je bedoelt de korte kant iets opkrikken en daar een balk naast de rotte balk door gaan schuiven. De rotte balk - met rotte vloer delen daarboven - vervangen, wordt toch een lastig verhaal volgens mij. Of eerst nieuwe vloer delen erin. Maar die moeten dan weer ergens op steunen aan de lange kant.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 10
  • 821
Reacties
10
Weergaven
821
  • Gesloten
  • RobertjanVd
  • Vloeren
  • 4
  • 448
Reacties
4
Weergaven
448
Vloeren
RobertjanVd
  • Gesloten
  • JessicaHartog
  • Vloeren
  • 10
  • 2K
Reacties
10
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Turbo MacKwek
  • Vloeren
  • 12
  • 10K
Reacties
12
Weergaven
10K
Vloeren
