We hebben een rotte onderdorpel, en dan met name de onderkant.
Hierdoor zit er nu veel ruimte tussen de dorpel en de loodslab die er zit.
De loodslab gaat vervolgens weer over in een cementenafwerking.
Nu heb ik de onderkant zo ver mogelijk weg gekrabd en al geïmpregneerd met houtrotstop
Heeft het nog zin om dit proberen op te vullen met houtrotvuller?
Zou hij dan helemaal gevuld moeten worden tot aan het lood?
Of als het alleen gaat om weer netjes te kunnen schilderen een basis leggen aan de buitenkant zodat het geschilderd kan worden. Voor het zicht kan ik er ook nog voor kiezen om een tegel plint of stalen profiel erover te plaatsen.
Heeft deze dorpel origineel op het lood horen te liggen of is hij zwevend geweest?
Hoeft dus niet meteen een oplossing voor 10 jaar te zijn.
