Onderste deel rot kozijn vervangen
Hallo medeklussers,
Wij hebben een inpandig portaaltje voor onze voordeur en aan de voorzijde van het portaaltje staat nog het oude kozijn van de voordeur. Deze voordeur is naar achteren verplaatst, zodat het portaaltje is ontstaan. Het voorkozijn was aan de onderzijde helemaal verrot en is nu aan beide zijden afgezaagd tot 20 cm boven de (inmiddels nieuwe) stenen dorpel. Ik moet dus twee nieuwe stukken hout tussen het afgezaagde kozijn en de stenen dorpel gaan plaatsen.
Eerste vraag is: hoe maak ik de verbinding tussen het oude en nieuwe kozijn?
Tweede vraag is: laat ik het nieuwe stuk kozijn "zweven" boven de stenen dorpen of zet ik hem erop?
PS: Vervanging van het totale kozijn is niet aan de orde en voor nu ook geen mogelijkheid.
Kleine tekening:
Er zijn bedrijven in gespecialiseerd, juist omdat het maken van de verbinding tussen oud en nieuw zo moeilijk is. Hoe zit de hardstenen onderdorpel vast?
Gebruik dan wel de houtrotvuller-epoxy. Die is flexibeler dan normale epoxy. Maar het beste is een houtverbinding maken, om het kozijn weer als geheel te laten functioneren.
Je kan hem koud op de dorpel zetten. Zorg uiteraard ervoor dat het kozijn wel goed in de grondverf staat rondom.
Dank allemaal voor jullie reacties! Die worden zeer op prijs gesteld. Ik ga er toch even over nadenken om de verbinding tussen het oude en nieuwe deel van het kozijn door een vakman te laten doen.
