ROTO Dakraam vervangen
Hoe demonteer ik dit ROTO dakraam? Het is een ander systeem als bij Velux.
Dit raam zit er al in vanaf dat de woning gebouwd is (1989). Heb hier geen beschrijving bij en op internet kan ik geen beschrijving vinden.
De ROTO heeft een scharnier punt dat echt vast zit, maar ik kan niet uit vinden hoe ik dit los maak.
Voor de verduidelijking 2 foto's:
Raam staat half open.
Raam staat helemaal 180 graden gekanteld.
  • Like
Waarderingen: Ype Veenstra
Heb het inmiddels uitgevonden.
Het hele blok (waar het scharnierpunt op zit) moet losgemaakt worden.
Dit zit op een soort rail geschoven en kan er na losmaken van een stelschroefje afgeschoven worden.
Raar systeem als je het mij vraagt. Vooral terugplaatsen lijkt me zeer lastig omdat het eraf schuiven ook niet echt vanzelf ging.
Maar goed hij is inmiddels vervangen door een velux raam dus probleem opgelost.
