Rookmelder gaat af, maar geen brand/rook?
Net ging de rookmelder af, als in:
pieppppp-pieppppp-pieppppp, 1 seconde pauze, en zo verder... schrik me rot.
Ik rondgekeken in mijn appartement, niets te zien, of te ruiken...?
Ik dacht misschien batterijen of defect. De melder heb ik denk ik ook al minstens 5 jaar.
Dus heb ik maar even voor de zeker gelucht, 9V batterij vervangen. Het is een Kidde 29D.
Ook even dat ding uitgestofzuigd, stof kon ook alarm geven blijkbaar?
Nu is het weer stil. Hij werkt verder nog gewoon, testsignaal doet het als ik hem ingdrukt houd, het blijft nu stil, de deuren zijn al weer dicht, melder terug op zelfde plek.
Ik weet wel dat ik een CV ketel heb die blijkbaar brandgevaarlijk kan zijn (wordt volgens woningvereniging nog in zijn geheel vervangen), zou deze nu misschien fijne deeltjes afgeven? (Agpo Ferroli Econpact 225c, heb op dit forum al wat vragen over gesteld).
De vraag is nu wat te doen; nieuwe rookmelder kopen? Ik zou niet weten wat in hemelsnaam de oorzaak was dat ie afging.
Er zal een datum op de melder staan, dus zoek even uit hoe oud deze precies is. Na 10 jaar moet hij sowieso vervangen worden.
Stof kan inderdaad valse alarmen veroorzaken.
Een rookmelder is geen CO melder dus op "deeltjes uit de ketel" zal hij niet reageren. Als je de ketel niet vertrouwd is een CO melder of een betrouwbare ketel natuurlijk sowieso geen overbodige luxe.
Kan goed op stof hebben gereageerd ja. Ik heb met klussen wel regelmatig dat als je flink aan het stoffen bent dat die dingen afgaan.
Als hij werkt op de testknop en niet ouder is dan 10 jaar dan zou het goed moeten zijn.
CO melder voorzien ivm de ketel is ook zeer aan te bevelen. Mocht je een haard of kachel in de woonkamer hebben dan daar ook een CO melder voorzien.
Ik zou met een rookmelder geen risico nemen, die heb je voor een tientje, en na 5 jaar is hij sowieso al voor de helft door zijn levensduur.
Tijdens klussen met veel stof stop ik ze altijd in een afgesloten zak.
Bedankt voor jullie reacties!
Dan zal het stof geweest zijn, ik heb niet geklust, maar swifferen zou ik zeg maar vaker kunnen doen in huis.
Ik heb ook een CO melder, die heb ik ook maar even uitgestofzuigd voor de zekerheid.
Vervangen is inderdaad een goed idee, beter zeker zijn.
Moeten alle rookmelders minimaal 10 jaar meekunnen?
Hoe oud was de batterij ?. Zet er een datum op bij plaatsen.
Als tip (bij vervangbare batterijen); gun jezelf elke verjaardag veiligheid en vernieuw de batterij.
Melders geven zelf aan wanneer de batterij bijna leeg is. Dat doen ze niet subtiel maar doorgaans midden in de nacht met een bijzonder vervelende pieptoon iedere minuut.
