Rookkanaal voor houtkachel aan de buitenkant
Ik wil graag een houtkachel plaatsen, maar heb geen rookkanaal. De kachel komt echter tegen een buitenmuur aan. Weet iemand of het rookkanaal ook aan de buitenkant aangelegd mag worden en of dit rookkanaal dan tot boven het dak doorgetrokken moet worden?
Heb ooit iets gehoord dat het voor bepaalde houtkachels niet noodzakelijk is, en dat je alleen een kort kanaal door de buitenmuur hoeft aan te leggen en buiten direct de gassen kan laten uitstoten. Heeft iemand een idee?
Dat laatste is niet correct: die uitmonding van de schoorsteen moet boven de nok uitkomen; of ie nou binnens- of buitenshuis loopt. Verder kan een kanaal ook gemetseld worden (uit hittebestendige prefab-element, buiten tegen de gevel aan) of uit RVS dubbelwandige elementen opgebouwd worden.
Met een gesloten gas haard, mag je wel met een muurdoorvoer werken.
Mits die ook aan enkele voorwaarde voldoet.
Met een hout of kolen kachel mag dat inderdaat niet.
Misschien dat je hiermee in de war zit.
