Rookkanaal houtkachel opnieuw gebruiken
Goedenmiddag klussers,
Ik wil binnenkort in mijn huis weer een houtkachel/allesbrander gaan plaatsen. Vroeger heeft deze er ook gezeten, maar jaren geleden (20?) is de afvoer dicht gemaakt (beneden gestuct en op het dak een prop in de afvoer)
Ik heb me laten vertellen dat wanneer de afvoer van asbest is gemaakt (huis is van 1960, dus zou kunnen) er weinig problemen te verwachten zijn (valse lucht, lekkages) als ik hier de afvoer van de kachel opnieuw op aansluit.
De mogelijkheid bestaat ook dat het rookkanaal gemetseld is. En dit zou vervelend kunnen zijn, wat ik me wederom heb laten vertellen. Wat is dan de beste oplossing? Kun je hier van bovenaf 'gewoon' een pijp in laten zakken? en zo ja wat voor een pijp? Of is er een andere oplossing?
mvg Frank
U kunt er een roestvast metalen pijp in laten zakken, het rookkanaal dient wel groot genoeg te zijn hiervoor.
De capaciteit van de kachel en de pijp moeten met elkaar in overeenstemming zijn.
Mijn advies; overleg met de leverancier van de kachel en de pijp en laat hem de situatie beoordelen.
Succes.
Bedankt voor het snelle antwoord!
Ik bedacht me na het stellen van de eerste vraag nog iets. Is het geen mogelijkheid om, wanneer de afvoer gemetseld blijkt te zijn, deze toch in gebruikt te nemen. Wanneer uit de 'test' blijkt dat er ergens een lek zit, kan dit dan niet dichtgespoten worden met een soort hittebestendige pur. Vanuit de pijp of misschien, als ik er bij zou kunnen, vanaf de buitenzijde.
Weet niet of zoiets bestaat en ben maar wat aan het bedenken, maar misshien kent iemand iets of heeft er van gehoord dat het ergens op deze wijze is opgelost. Of wordt dit dan een gebed zonder eind?
Gr Frank
Op google "rookkanaal" typen levert al heel veel informatie op.
Een lekkend kanaal is levensgevaarlijk dus zekerheid voor alles.
Graag een reactie wat er aan gedaan is om het kanaal in orde te krijgen.
Succes.
Er zijn ook bedrijven die -na inspektie- het kanaal glazuren met een zand-cement produkt met additieven.
Spiegelglad, en 100% rookdicht.
Niet echt goedkoop, maar een RVS voering is dat ook niet....
En is af te raden bij een dicht stokende kachel.
willem.
Willem kun je vertellen wat af te raden is bij een dicht stokende kachel,
het geglazuurde of het rvs kanaal, dit is niet geheel duidelijk.
Weer wat geleerd, het glazuren kende ik nog niet. :)
De rvs flex pijp is af te raden bij dicht gestookte houtkachels (vanwege temperen waardoor er meer roetvorming komt die aan de ongladde wand van de flexpijp hecht).
Hallo Willem/ H@ns,
Ik heb tijdens onze verbouwing een 7 mtr lange flex pijp (dubbel gewikkeld?) in ons kanaal laten zetten wat op verschillende plaatsen lek was. Ik stook daarop een oude allesbrander dus dichte kachel. Ik heb de pijp laten zetten door een erkend bedrijf die ook het kacheltje hebben gereviseerd, hadden ze mij dan niet een ander advies moeten geven?
En zijn er dingen waar ik nu op moet letten met stoken,
Ik vraag dit ook omdat ik dan weet of ik er mijn kennissen ed er nog langs kan sturen, of dat ze beter elders om advies kunnen gaan.
Alvast bedankt voor je wijze raad!
Arie,
Nee zeker niet!! Een bedrijf dat zijn producten en werk durft te garanderen mag je doorgaans wel vertrouwen.
Het is nogal een twistpunt;
Het ene kamp meent dat door de niet geheel gladde structuur er verhoogde kans is op creosootvorming na roetafzetting en dat hierdoor op den duur de zuren van de creosoot de -toch al niet zo dikke- wand van de pijp aantasten.
Het andere kamp weerlegt dat; weinig afzetting en vanwege de materiaalkwaliteit (RVS) geen kans op aantasting.
Ik nijg ook naar die laatste mening, je veegt immers toch regelmatig?!
De temperatuur die zo'n pijp kan hebben bepaald welke capaciteit kachel je eronder kunt zetten. Volle bak stoken in een dichte kachel geeft behoorlijk wat hitte in de pijp, meer dan een openhaard!!
Maar een erkend bedrijf neemt hier echt geen risico mee. De gevolgen zijn namelijk iets te heftig daarvoor.
Hallo Willem,
Zoiets (geglazuurd) bedoelde ik. Alleen heb je enig idee door wie ik dat zou kunnen laten doen. Ik kan het niet vinden via google. Ook gebeld naar een aantal bedrijven maar ok zij konden me niet verder helpen.
Jan voor je gemoedsrust :wink: :volgende week komen ze de boel met een camera inspecteren. Het wordt volgens mij stiekum nog wel een duur grapje. Arie, wat koste je die pijp met monteren?
Verder volgt.
En wederom bedankt voor de reacties
gr Frank
Prijs van de pijp was een goede E 700,-
Volgens mij was dat voor circa 7 mtr dubbel gewikkelde flex pijp.
Verder zat daar ook zo'n ding bij voor op de schoorsteen voor een betere trek en een T stuk voor onderaan de pijp.
Wij moesten een flex pijp nemen omdat er 2 knikken in het kanaal zitten.
Prijs is incl plaatsen.
Succes,
Een dubbelwandige RVS - flexibele buis is inderdaad gladder dan een enkelwandige.
Oorzaak en gevolg zijn geheel zoals h@ns uiteenzette wat betreft creosoot. Dit zuur vreet door RVS heen doordat het bij enkelwandige in de ribbels blijft hangen.
Creosoot wordt gevormd door roet en vocht (condens/regen)
Ik ken een bedrijf die dat glazuren doet. Maar het lijkt me sterk dat er niet meer zijn.
willem.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
3K
Reacties
3
Weergaven
369
  • Gesloten
Reacties
3
Weergaven
16K
Reacties
13
Weergaven
3K
