Rookkanaal hoeveel meter boven het dak zonder schoorsteen
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een houtkachel te plaatsen, maar heb geen rookkanaal. Nou zou het het mooist zijn als het aan te leggen rookkanaal recht omhoog gaat, maar dan komt-ie ongeveer halverwege het schuine dak (45gr) naar buiten. Een prefab schoorsteen van bv Poujoulat is te kort om de hoogte van de nok te bereiken; kan het ook met een pijp? (dat zie je eigenlijk nooit) En hoe lang mogen die dan zijn?
Alvast dank voor een reactie!
Hartelijke groet,
Arnold
Je hoeft ook niet boven de nok uit. 1 meter waterpas gemeten van het dakvlak vanaf je uitgang van de pijp is voldoende. Bij 45 graden is dus 1 meter pijp uit het dak genoeg.
Als je nog geen rook kanaal hebt, kun je het beste Dubbelwandig geïsoleerde RVS buizen gebruiken.
En het beste is als je wel boven de nok van het dak uitkomt, zo ongeveer 40 cm.
Geadviseerd wordt, door diverse kachel fabrikanten, om zo ongeveer 40 cm boven de nok van het dak uit te gaan.
Je moet dan ook met een dubbelwandig geïsoleerde rvs rook kanaal werken, daar mag je eventueel 2 bochten in zetten, om korter naar de nok van het dak te komen.
Deze buis moet draagkrachtig een de muur gebeugeld worden, en mag niet alleen op de kachel steunen.
Ook moet je door het plafond een speciale ondersteuningsplaat gebruiken.
Door het dak, ga je dan met een voor de dubbelwandige buis geschikte dakdoorvoer, met loodslap er aan.
Daarop kont dan weer je dakuitmondings pijp te staan.
Al met al is dit geen goedkope oplossing, maar wel de enige goede en veiligste oplossing.
Want ga je het anders maken, dan heb je kans dat je niets uitgekeerd krijgt van je verzekering bij een eventuele schoorsteenbrand.
Ok, bedankt: het gaat me met name om het gedeelte buiten: kun je dan nog een paar meter boven de dakdoorvoer doorgaan? En hoe bevestig je dat? En is dat dezelfde dubbelwandige buis als binnenshuis?
Ja ook gewoon dubbelwandig boven het dak dat is het beste. Wel een topsectie gebruiken. Indien je niet al te hoog gaat kun je ook extra brede klembanden (10cm) gebruiken voor extra stevigheid. Ga je nog hoger moet je de schoorsteen echt vastzetten met tuibeugels (3 stuks).
Een zekere fabrikant geeft aan dat dit na 1.5m moet maar ik mag de link niet posten ivm. reclame.
Tja, waar die wijsheden weer vandaan komen weet ik niet, maar ik heb nog nooit zulke schoorstenen gemaakt en gezien en ik heb er toch verscheidene gemetseld in mijn duitse carriere. En dat is dan onder toezicht van de schoorsteenveger aldaar.
Maar goed, midden in het dak dus.....pak em beet 3 mtr nokhoogte, daar de helft van is 1.5 m. Daar komt 40 cm bij zit je op 1.9 m wat uit je dak kijkt. Dat worden 3 tuidraden er aan knopen dan........zie je het voor je?
Nogmaals, 1 meter is genoeg voor de trek. Zo was het de afgelopen 100 jaar en dat zal de komende 100 jaar niet ineens veranderen.
Ok, bedankt voor de reacties!
Ik wil een rookkanaal aan gaan leggen met inox-galva-buizen binnenshuis en inox-inox-buizen op het dak. De kachel heeft een aansluiting van 150. Wordt deze diameter dan ook gebruikt in de overige buizen of is dat te simplistisch gedacht?
Is het niet handiger een kachelspecialist of schoorsteenveger even te laten kijken naar de situatie bij u thuis en hem advies te laten geven ?
Net als bij een gasgestookt toestel zijn er voorschriften omtrent het plaatsen van een schoorsteen, op afstand is dat niet te beoordelen.
Ja dat kan natuurlijk altijd. Ik dacht eigenlijk dat er wel vuistregels voor zouden bestaan...
Mijn situatie:
Houtkachel van plm 8 KW
Pijp tot plafond: plm 2.50 meter
Ijnox-Galva pijp tot dak: plm 2 meter
Inox-inox pijp op het dak: plm 2.30 meter
Alle pijpen zonder bochten recht omhoog.
Als u een ander (hoog) gebouw of bomen naast uw woning hebt staan kunnen die van invloed zijn, vandaar mijn opmerking een specialist er naar te laten kijken.
NEN 2757 (afvoer van rook) + bouwbesluit en verder uit de instructies van de schoorsteenkanaal leveranciers.
Als je 1 meter boven het dak uitsteekt heb je wel genoeg trek. De trek ontstaat door de hoge temperatuur beneden van het vuur en de lagere temperatuur buiten.
Heb je mechanische ventilatie in de woning?
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
200
Reacties
4
Weergaven
466
Reacties
0
Weergaven
574
