Rookgas afvoer nieuwe dakdoorvoer
Binnenkort ga we de rookgas afvoer van de cv ketel van mijn buurman aanpakken. Dze buurman woont onder me, maar de leiding loopt door mijn appartement naar het dak. Er loopt nu een stalen 15 cm buis, we gaan hier een 8cm dikwandig aluminium pijp in zetten. Nu is de dak doorvoer al dubbelwandig, allen de diameter van de binnen buis is 10 cm. Ik kan een verloopje erin zetten van 8 cm naar 10 cm of een hele nieuwe dakdoor voer. Wat is jullie voorkeur? Het gaat om een HR ketel.
Het moet wel een HR dakdoorvoer zijn.
Als dat zo al was kunt u een verloop gebruiken.
Een hr ketel moet ook lucht hebben van boven uit dus je kan er wel een 8cm pijp in zetten maar geen verloop 80x100
zo ziet het uit in korte opstelling
Een broekstuk op de 15mm pijp moet er wel op voor de luchttoevoer .
Of u buurman haald de luchttoevoer bij zijn eigen ergens anders van buiten vandaan.
Hieronder een broekstuk.
Ik weet niet precies hoe het zit met cv ketels, maar er zijn kachels met 80 150 pijp die in storing vallen als je 100 150 pijp gebruikt.even goed informeren dus.
Zou niks uit mogen maken.
Het probleem treed op als je dunnere pijpen gaat gebruiken.
Hierdoor verhoogt namelijk de weerstand in de pijp, toestel krijgt meer tegen druk en valt dan in storing omdat de rookgassen niet correct afgevoerd (kunnen) worden
