Ronde koof
Ik ben nogsteeds druk bezig met mijn verlaagd plafond in de keuken. De kopse kant wordt een hol lopende (ronde) koof met led verlichting ering.
Het geheel is al opgebouwd. Enkel over de afwerking heb ik wel een vraag. Het horizontale gedeelte (verlaagd plafond) bestaat uit gipsplaten. De kopse kant / verticale gedeelte (de koof) bestaat ook uit een hol gebogen gipsplaat (lichtjes). Het geheel wordt uiteraard gestucced.
Hoe kan ik de naad / hoek tussen horizontaal en verticaal mooi afwerken??? Bij een rechte rand doe je dat met een hoekprofiel. Maar hoe te werken met rond lopende delen.....?????
Er is metalstuc in de handel,die al ingeknipt is.
Ik zou zelf het rondwerk met hout maken.
Van hout een frame maken en dat kan je bekleden.
Foto is een voorbeeld.
Dit waren kasten,maar het principe is hetzelfde.
