Rolluik band loshalen
Hoi allemaal, onlangs is het band van mijn rolluik geknapt, en het rolluik kwam met een harde klap dicht te vallen.
Een vervangende band is gelukkig niet zo duur, en het klusje leek ook redelijk eenvoudig zelf te doen.
Ik kom er echter toch niet helemaal uit, het originele band op de rol aan de buitenkant zit aan de rol vast, en ik heb geen idee hoe ik deze los krijg? Ik heb wat youtube videos gekeken, maar het systeem verschilt per type rolluik, soms met een schroef of soms moet je het band via een gat in de zijkant eruit halen, maar ik heb geen van deze oplossingen.
Hieronder wat foto's van de situatie:
Het band lijkt aan de binnenkant een knoop te hebben, zodat hij niet door het onderste gat kan. Via het bovenste gat zie je de knoop zitten. Ik heb al met een tangetje geprobeerd om de knoop door het bovenste gat te trekken, maar daar is dat gat ook te klein voor (en je krijgt ook niet goed grip op de band).
Zie ik iets over het hoofd of heeft iemand ervaring met vergelijkbare rolluiken? Alvast bedankt!
Helaas zit daar de pijp, want die kap zal er waarschijnlijk ff af moeten. Als het niet anders kan dan maar het gehele rolluik eruit halen. Pas alleen op met die stroppen (die dunne metalen strippen) die in de rol haken. Laat die niet beschadigen of losschieten. Klusje voor 2 man zo te zien. Succes.
Bedankt Cool1, ik was helemaal in de veronderstelling dat het wel zou lukken zonder de rol eruit te halen, maar ik zie indedraad ook geen andere optie. Wordt het klusje toch nog wat lastiger dan ik dacht :)
Wat bedoel je precies met die metalen strippen? Waar dienen ze voor? Ik wilde ze eigenlijk losmaken om de buis eruit te halen.
Die metalen strippen verbinden het rolluik met de rol. Dus idd je kan je rol losmaken door de stroppen (strips) los te haken uit de rol. Let wel even op hoe die nu zitten gehaakt. anders loopt je rolluik scheef of klem als je ophaalt. Voldoende band lengte aanbrengen en de boel terughangen en strippen weer inhaken.
In het slechtste geval moet je de gehele bovenbak zien te verwijderen maar dan heb je geen last van het rolluik zelf. ik kan het op de fotoos niet goed zien hoeveel ruimte je hebt om de boel opzij of gehele bak los te halen.
Ik verwacht dat als je de rechterkap losmaakt en eraf krijgt dat je de rol wat naar rechts kan schuiven/trekken. Mocht dit onvoldoende zijn om eruit te pakken dan heb je links misschien net ruimte genoeg om de oude band eraf te krijgen en nieuwe band erop ? Zoniet moet de gehele bak van de gevel..... Proberen dus.
Scherp gezien, dit was gelukkig de enige popnagel. Na flink boren en hameren is hij eruit, en kon ik de rol er helemaal uithalen. Nu was het verwijderen van de band een fluitje van een cent! Bedankt allemaal voor de tips!
Mooi dat het gelukt is.
Zo worden ze ook gemonteerd, Om de gewenste/bestelde breedte te realiseren.
