Roller laat haartjes na
Dames, heren,
Ben sinds dit weekend de kozijnen van mijn huis aan het schilderen.
Ik gebruik hiervoor Sikkens Rubbol (SB of XD, weet niet exact welke), kleur Gelders blauw.
(Ondergrond was wit en (het vlak, zie hieronder) moet nu dus blauw worden. Eerst afgenomen met water en ammonia, daarna licht opgeschuurd en afgestoft.)
Kozijnen schilder ik met een kwast, maar gisteren wilde ik een vlak schilderen.
Ik heb daarvoor bij de Karwei rollertjes gehaald. Er was keuze uit 2 soorten: een "standaard" en een "super".
Beiden zijn voor verf op oplosmiddelen basis.
De tweede geeft (volgend de verpakking) een zeer strak en streeploos eindresultaat. Deze zijn wat duurder, maar, wanneer je goede verf koopt, moet je niet besparen op je rollertjes. Dus de duurdere rollertjes gekocht.
Het resultaat is inderdaad strak en streeploos, maar er zitten allemaal haartjes, stofjes en pluisjes in.
Naar mate ik verder in het werk kwam werd dit minder. Onderaan waren ze niet meer te zien.
De rolletjes lijken een klein beetje op mini mohair rollers, die zijn platgedrukt. Het zijn dus, in de basis, harige rollertjes.
Deze haartjes komen nu dus in mijn schilderwerk. Ik moet straks de voordeur ook nog doen, en daar wil ik die haartjes niet in hebben.
Hoe krijg ik de rollertjes pluisjesloos, voordat ik ga schilderen?
Of moet ik toch een ander soort rollertje hebben?
Wim
Was uw rollertjes 1 dag voor gebruik met water en wat zeep. Rol ze uit en laat ze drogen. Knijp ze nogmaals uit en verzadig ze met de verf die u gaat gebruiken. Rol eerst een proefvlak uit op een stuk papier.
Zeef ook uw verf door een oude nylonkous want er kan nu ook vuil in de verf tercht gekomen zijn.
Schuimplastic lakrollertjes bevatten minder pluizen , stofdeeltjes e.d. dan vachtrollertjes.
Kees,
dank voor je antwoord.
Raar eigenlijk dat bij de rollertjes dit soort informatie niet zit. Missertje van de bouwmarkt.
Het is een hoop werk voordat je aan het schilderen kunt, en ik ben niet 100% overtuigd dat alle haartjes en pluisjes uit de roller zullen zijn. Ik gooi de rollertjes aan de kant en haal de schuimplastic lakrollertjes die je voorstelt.
Wim
Waarschijnlijk heeft een een viltrollertje(of vachtroller, hoe je het ook wilt noemen) deze worden het meest gebruikt bij schilders. het is bekend dat ze inderdaad in het begin pluisjes afgeven. een heel simpel trucje is gewoon even met de nieuwe roller nog niet verzadigd in de verf over een schoon schuurpapier(p120) te wrijven. als het goed is moet het dan opgelost zijn.
U haalt een nieuwe kwast over een schuurpapiertje heen.
Rollertjes dmv de beschreven methoden ( ook voorschrift fabrikant ) de verpakking leest ) of: u wikkelt losjes schilderstape om het rollertje.
Op de verpakking staat zelden een beschrijving daarover. een nieuwe kwast haal je inderdaad over schuurpapier heen. uit ervaring weet ik dat dit met rollertjes ook goed gaat. tape eromheen wikkelen is ook een manier.
Als u een proffesioneel rolletje koopt, dat staat dat daar dus op de gebruiksaanwijzing. Bij rollertjes uit de bouwmarkt dus duidelijk niet zoals de vragensteller aangeeft.
Dank allemaal voor de antwoorden.
Ik heb bij de schilder waar ik ook de verf gekocht heb, een pakketje schuimrollertjes gekocht.
Vanochend de deur geverfd. Wilde aanvankelijk de verf uitrollen met het schuimrollertje, maar met de kwast was het resultaat dermate goed dat ik het uitrollen achterwege heb gelaten. De deur staat nog steed open (ik wil de verf goed de kans geven te drogen) maar het resultaat is ok. (En dat dus met de kwast.)
Wim
