Beste medeklussers,
zo'n 10 maanden geleden is bij ons een deel van de CV installatie (buizen) en alle radiatoren vervangen. Hierbij heeft de loodgieter in de kruipruimte gebruik gemaakt van flexibele buis van Henco.
Dit is niet erg goed uitgevoerd: om te beginnen was de bestaande pijp op sommige plekken erg verroest (huis uit '74). Zoals te zien bij A op het plaatje, heeft de loodgieter toch weten te fitten op die verroest pijp, terwijl een metertje naar links de pijp in goede staat verkeerd. De pijp voelt bij A vochtig aan (nu in de zomer terwijl de CV uit staat), wat duidt op lekkage. Er is een soort verloopstuk gebruikt om van de 22mm stalen pijp naar de 16 mm Henco te verlopen, ook daar (aangegeven met 'B' in de afbeelding) lekt de boel.
Aan de andere kant is de Henco gefit met een soort verloopstuk naar een knietje, dat weer vastzit op een nieuw aangebracht stuk gegalvaniseerde pijp dat richting de radiator gaat. het verloopstuk dat aan de Henco zit, zit scheef in het knietje en lekt (waar de C naar toe wijst, zie je ook permanent een druppel hangen). Daarnaast is op positie 'D' ook al roest te zien op de pijp, wat kan wijzen op slechte afdichting of op (toen de installatie van de winter in bedrijf was) naar beneden gelopen condensvocht dat zich daar ophoopte en roest veroorzaakt.
Tot slot heeft de loodgieter de oorspronkelijke pijp niet opnieuw gebeugeld, waardoor die nu afhangt (en spanning veroorzaakt op de nu eerstvolgende beugeling).
Hoe dan ook: een braspartij lijkt mij. Omdat we parket willen gaan leggen beneden, heb ik liever zo min mogelijk vocht in de kruipruimte, ik moet sowieso nog isoleren wat nog niet is bedekt. Ik ben handig en secuur, maar heb nog nooit aan verwarming gesleuteld. Wél kan ik draad tappen, slijpen, etc. Zouden jullie me aanraden om deze situatie preventief te verbeteren, of te wachten tot dit deel van de installatie zelf de geest geeft?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
