Welk type fitting is dit?
Na een lange tijd googlen en een paar bouwmarktbezoeken heb ik niet kunnen vinden wat voor fitting dit is. Dezelfde fitting zie ik ook op platenwarmtewisselaars. Het is een schroeffitting, maar met de afdichting door een rubberen o-ring die tussen twee vlakken geklemd wordt. Hoe heet zo een fitting? Dan kan ik daarna zoeken waar ik die kan krijgen.
In het geval van een buitendraad zou ik nog wel een standaard draadfitting kunnen proberen, maar de koppeling met een binnendraad heeft het draad op de moer zitten. Het principe lijkt op een radiator koppeling, behalve dat het contact oppervlak vlak is waar een radiatorkoppeling conisch is.
dit is een keerklep met 2x 3/4 schroefdraad deze zit bijvoorbeeld ook in de agpo ketels
In dit geval is het een keerklep met 1" schroefdraad, maar de koppelingen waar hij tussen zit zijn niet de standaard schroefdraad fittingen, en die zoek ik.
Dit is een standaard draadfitting zoals hij in de bouwmarkt ligt:
Dat is zonder moeren. Hoe heet de versie die ik hem met moeren, wat voor zoekterm heb ik nodig? De draaddiameter is niet moeilijk te vinden, koppelingen met zo'n moer wel.
