Roest komt steeds terug. Restauratie oud handweefgetouw.
Je doet of lijnolie of lak. Niet beide.
Daar ben ik het helemaal mee eens!
Voor daadwerkelijk gebruik van het weefgetouw lijkt mij de lijnolie methode beter dan lakken.
Past ook meer bij zo'n oud apparaat, want ze zullen destijds ongetwijfeld een dergelijk middel hebben gebruikt.
Dat je niet moet ontvetten (en zeker niet op blank metaal) met een waterhoudend ontvettingsmiddel (dat eigenlijk bedoeld is voor het ontvetten van houtwerk dat geschilderd moet worden), daar blijf ik bij en dat had je inmiddels ook begrepen. Of het persé nodig is voor de lijnoliebehandeling de zaak nog grondig te ontvetten weet ik niet, wellicht lost dat olierestant uit de WD-40 ook wel op in de lijnolie. Anders even op een klein stukje dat niet met garen in contact komt proberen: een heel klein stukje eerst ontvetten en een heel klein stukje niet ontvetten voor je de lijnolie eroverheen doet en kijken of je verschil kunt ontdekken.
  • Informatief
Waarderingen: beunhaas_extraordinaire
ik wilde het resultaat nog delen. Het lijmen van de ijzeren onderdelen in het houten frame was frustrerend. Ik heb daarom besloten het simpel te houden. Ik heb lijm, stof (en uren van mijn leven) toegevoegd.
De schroeven in het hout zijn de originele verroeste, het beweegt allemaal prima.
Er miste een houten knop. Die heb ik vervangen door een roestige bout, vijf eurocent, vier carrosserieringen en een stukje glas aan elkaar te lijmen. Ik vind het wel mooi staan bij de roest die er nog op zit.
  • Like
Waarderingen: Jackd
