Rioolwater in kelder door overdruk riolering
Vorige week plots een laag water in een deel van de kelder (10cm). Vanwege zwarte kleur en onaangename geur duidelijk rioolwater. Water bleek afkomstig uit het toezichtputje, wellicht veroorzaakt door overdruk op het rioolstelsel ten gevolge van hevige regenval. Inmiddels alles opgekuist, maar uiteraard bezorgdheid dat dit opnieuw voorvalt, en met een beetje pech hoog genoeg komt om onze wasmachine en droogkas om zeep te helpen.
Nu stel ik me de vraag of dit toezichtputje niet overbodig is. er komen twee leidingen in uit, waarvan één al is afgesneden, de tweede verdwijnt in het plafond van de kelder. Om na te gaan of deze leiding nog functioneel is, spoelde ik het toilet door, liet een aantal kranen lopen en goot een emmer water in het regenafvoergat op ons terras. Geen van deze acties deed water uit de leiding stromen. Nog ideeën of tests die ik kan doen om na te gaan of deze leiding nog een functie heeft ?
Zo niet, zou ik het toezichtputje dempen met beton ? Of zijn er andere suggesties ?
Groetjes,
Jonas
Als er druk is geweest moet het water van een bepaalde hoogte komen anders zou je geen druk krijgen.
Heb je ook aan de afvoer van het dak gedacht.
Daarbij zou het kunnen zijn dat de put nog op het riool is aangesloten en in een moment dat het riool overbelast was bij jouw terug gestroomd is in de kelder.
Als je voor 100% zeker bent dat de put totaal geen aansluiting of functie heeft met het riool van de woning zou ik hem voorzien van een deksel die waterdicht is.
Bijvoorbeeld een tegel van 50x50 met zwakke specie als afdichting.
Hoe lang wonen jullie daar al en is dit de eerste keer?
Als de eerste keer dan verwacht eerder dat de oorzaak een beginnende verstopping is.
Dan kan je het putje wel afsluiten, maar kans dat het over een paar maanden uit het toilet komt en door het huis stroomt.
Bedankt voor alle hulp!
Wij wonen hier sinds april, de bovenburen wonen hier 2,5 jaar, en hebben dit nog niet eerder meegemaakt.
De 'afgaande buis' is niet echt een buis, maar een smalle spleet in de wand van de put richting de straat, wat zich achter die spleet bevindt kan ik helaas niet vaststellen zonder de vloer open te breken.
Ik wacht nog even een volgende regenbui af, en ga dan nog eens kijken of er water uit die leiding komt. Als dat niet zo is, lijkt het me niet dat die leiding nog een functie heeft, al vind ik het lastig om daar 100% zeker van te zijn zonder het andere uiteinde te hebben gevonden.
Simpelste oplossing lijkt me dan om het putje vol beton te storten, zodat alle in- en uitgangen geblokkeerd worden, of is dit een slecht idee?
Als die buis toch nog een functie heeft, zal ik de piste van zo'n terugslagklep overwegen.
Een pomp ben ik nog niet tegengekomen, waar zou die dan kunnen zitten?
als er een pomp is zit hij op het laagste punt.
in de put dus
water kan niet omhoog stromen en meestal zit de aansluiting naar het gemeenteriool maar op 50 cm onder het maaiveld.
