Rioolstank badkamer
Heeft iemand een idee hoe ik deze lekkage kan dichten ivm stank.
Er is een rookproef gedaan door riool.nl en hier zit een lek.
Misschien een afdichtingsmiddel erop spuiten of smeren ? :)
Wie weet raad zonder breken en hoop kosten?
Heel graag.... :cool:
Eerst maar die foto maken zodat ken zien hoe het daar precies zit.
Er zit links achter de bocht wel een schuifsok dus dat kan los dan kan bocht er uit.
eventueel kan je het dan op lossen zonder brekerij.
Of het is een loden douche put dat het pijpje verrot is dan word het breken.
zou zeggen ga liggen op de vloer en maak een foto.
De pvc knie valt over de buis uit het putje. Dat is een beetje tegels de regels in. De knie zou in dat buisje moeten vallen vandaar mijn vraag.
