Rioollucht uit wasmachine
Heb ik n.a.v. stank uit mijn wasmachine, de machine schoongemaakt met soda en een kookwas.
Daarna nog een kookwas met 3 vaatwastabletten. Dit is 2 dagen geleden gedaan. Tevergeefs, hij stinkt nog. En zelfs nog veel erger. Haal net de witte was uit de machine, heeft op 50 graden gedraaid, en de hele was stinkt naar riool. Echt smerig!
Ik zie geen water in de kuip, helemaal niets. Zou dit toch te maken kunnen hebben met schimmel e.d.? De was zelf ziet er schoon uit, alleen die lucht. :(
Het is een Miele Novatronic meen ik. Geen nieuwe, het is een machine van 12 jaar oud denk ik. Altijd prima gedraaid, en nog steeds, alleen die stank nu :(
Grag de exacte gegevens vermelden van de machine, dus ook het typenummer!
Ben toevallig met hetzelfde bezig. Bauknecht Allure, ook wel 12 jaar oud of meer.
Vaak stank bij 40-graden was, ook bij wassen op 45 graden. Gek: niet altijd alle kleding stinkt. Soms zelfs helemaal niet.
Ben nu bezig met een azijn-experiment + wassen op 50 graden, kende de sodamethode nog niet. Was de witte was altijd op 60, doe ook wel regelmatig een kookwas. Die wassen zijn OK.
Heb al een tijd geleden op aanraden van Co de Witgoedman het pijpje schoongemaakt en er later nog eens naar gekeken. Het was toen nog schoon. Succes !
ps. typenummer kan ik nu niet bij, hij draait.
Het is aardig als je je resultaat plaatst om een ander te helpen.
Maar dit lijkt er toch meer op, dat er topic-kapen gaat plaatsvinden, d.w.z. dat je je eigen vragen bij die van een ander plaatst.
Daarom s.v.p. voor verdere vragen over het probleem met je eigen machine een eigen onderwerp starten! Vermelden van typenummer dus aldaar, niet bij dit onderwerp.
Witte was is kookwas en hoort op 95 graden.
Altijd op te lage temperaturen wassen is gewoon vragen om narigheid.
Zeepmiddelen bevattten biologische bestanddelen en zult u regelmatig, minimaal 1x per 2 weken dood moeten koken, zoniet dan heeft u een hele gemeenschap van microben in uw machine... en dus ook in uw "schone"was... brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...
