Enkele weken geleden hadden we een verstopte riolering. Bij zelf onderzoek vond ik tevens een lekkage, gescheurd Y-stuk aan onderzijde welke leidt naar polderstuk.
Ik heb dit voormalig huurhuis in 2005 gekocht en heb nooit naar de riolering gekeken. Wel had ik in de tussentijd de voor mij nu inmiddels bekende rioolvliegjes, welke ik nu kan verklaren adhv de scheur onder het Y-stuk waarin tevens vermoed ik de boosdoener heb kunnen vinden: boomwortel. Tevens had de boom ook de lekkage gevonden en was al in de scheur gegroeid.
Afijn, nu heb ik een ontstoppingsbedrijf gebeld welke ook renovatie doet. Deze heeft de verstopping geholpen, zat klaarblijkelijk vast in polderstuk. Bedrijf gaf aan dat het polderstuk zijn werk nooit (goed) had kunnen doen zoals dit gemonteerd was en stelde voor eea te vervangen.
Nu is het polderstuk vervangen voor een met een S-bocht constructie incl de rest er omheen. Alleen heeft dit bedrijf nu volgens mij een foutje gemaakt.
Wanneer wij douchen ontstaat er op de eerste verdieping een rioollucht. De rioolbuis welke vanaf de badkamer van boven komt is hieronder de linker buis.
Deze linker rioolbuis heeft geen afschot, maar nu door de renovatie ietwat een 'opschot'. Het is niet veel, max 0,5-1cm. Het water druppelt nu uit de eindstop van deze linker buis aan de andere zijde naar buiten, die moet nog nagekeken/waterdicht gemaakt worden. De linker buis gaat via een koof door de keuken naar de 1e verdieping. Op de 1e verdieping zit hier vervolgens een ontluchtingspijp naar het dak aangesloten.
Mijn vraag is, hoe kan nu ondanks dat er een ontluchtingspijp op zit toch zo'n enorme rioolstank vrij komen? Ik neem aan dat de 'paar druppels' uit de eindstop dit niet kunnen veroorzaken. Of zou het zijn dat de ontluchtingspijp wellicht ook geblokkeerd is geraakt, op de een of andere manier?
Wie heeft er simpele tips en trucs? Bv, hoe simpel ontluchtingspijp controleren op blokkade?
