Rioolgeur in wc
De Ideal toiletpot staat op een vloer afgewerkt met 30 x 30 cm kwartsiet tegels. Deze zijn niet effen en de toiletpot staat daarom niet muurvast.
Sinds de hemelwaterafvoer naar een sloot gaat en niet meer naar het riool, ruiken we een rioollucht in de wc ruimte en het halletje.
Ik verdenk een niet geheel dichte aansluiting.
- Kan de rubber sok verharden of slijten?
- Sok/pot overgang afkitten met .....?
- Hoe zet ik de pot vast op de oneffen ondergrond?
- Kan ik geluiddempend materiaal plaatsen tussen pot en vloer vanwege contactgeuid veroorzaakt door vallende bestandelen. Ik denk daarbij aan 3mmm dik rubber?
Pigion
In deze draad zie je een plaatje van een sok staan. Met zoiets moet je een luchtdichte aansluiting kunnen maken tussen WC pot en het riool.
Je kunt de aansluiting van vloer en pot ook afkitten.
Dan staat de pot goed vast op de vloer, en kan er geen vuiligheid onder de pot komen.
Maar controleer eerst even inderdaad, of de aansluit mof nog goed is, en goed afsluit.
Vervang deze eventueel die kosten niet zoveel, en zorg dat die goed afsluit.
Nieuwe mof en siliconenkit onder de pot. Ik heb weleens meegemaakt dat de mof niet goed kon aansluiten omdat 't riool een raar gat in 't beton was. Meer siliconenkit was 't antwoord.
Neem gelijk goede bouten om de wc mee vast te kunnen zetten. Geen kruiskopschroefjes die na een paar jaar volledig zijn weggeroest.
Qua isolatie: geen idee. Beetje kit doet niet zoveel. Hangtoilet maken?
Heeren, bedankt voor jullie antwoorden.
Een hangtoilet maken is ingrijpend. Vloertje met kwartsiet plavuizen loopt door in het halletje. Dan ook nog alle wandtegels vernieuwen.
De schroeven zijn nu van messing, zitten er 35 jaar in. Als deze slecht zijn, dan zal ik vervangen door verchroomde messing of RVS schroeven. Blijft een tricky klus, schroeven kunnen afbreken.
Voor geluiddemping probeer ik een plaatje rubber (3mm) toe te passen. Misschien kan ik de oneffenheden wat wegslijpen met een diamantschijfje op de haakse slijpmachine
Voet geheel rondom afkitten.
Pigion
Het kan ook wezen dat door plaatsen van de tegels de aan sluiting van riool en wc niet goed meer is omdat deze nu te kort is.
Waardoor riool lucht onder de pot vandaan kan komen.
Evt. kan je een rooktest laten uit voeren om te zien waar het nog meer vandaan komt
