Rioolgeur in toilet begane grond
Ze kunnen via je wc naar buiten gaan ook kan je dan zien waar eventueel een probleem zit.
Het wil vaak gebeuren dat bij de gevel gescheurd is zodat vieze water in de grond trekt.
Alle sanitaire in het huis is geïnstalleerd door een ervaren tegelzetter en een ervaren loodgieter.
Ik heb net gekeken naar de twee bouten die gebruikt worden om de toiletpot op te hangen en die zitten mooi 90 graden van de wand. Het lijk alsof het frame wel waterpas staat.
Ik wil, denk ik, voor de zekerheid een andere pot ophangen.
Suprafix ging niet soepel tegen een muur van tegels die niet 100% vlak zijn en het system is bedoeld om zonder isolatiemat te werken.
Heeft iemand een aanbeveling voor een andere pot/systeem?
Maar eerst mijn riool probleem aanpakken...
Kijk als ie niet soepel naar de muur gaat dan moet daar iets niet goed zitten.
zie hier.
Ook kan het wezen dat de afvoer pijpje net iets te lang is en bij plaatsen pot ie weg gedrukt word.
Of het spaanplaat net boven die pijp niet hoog genoeg is weg gehaald.
Om een klacht in te kunnen dienen, moet ik volgens mij eerst meer duidelijkheid hebben waar het probleem precies ligt… Anders vrees ik dat ze niet veel zullen gaan doen. Kwaliteit van werk bij nieuwbouw is om te huilen.
Mijn ervaring: Er zit voldoende speling op alle aansluitingen om de pot 10 mm hoger of lager te hangen tov de juiste maat. Pot 10 mm hoger monteren en de buis heeft zeer waarschijnlijk wel afschot. Hartlijn van de afvoer vooraf op de pot en muur afschrijven, dan kan je zien of de pot op de juiste hoogte hangt.
Goedemorgen!
Ik heb nu de afvoer van het toilet en de fontein al een aantal dagen afgedopt en ook de doorgang van kabels/leidingen van de kruipruimte naar de begane grond verder dicht gemaakt met purschuim maar de rioollucht komt nog steeds in de gang!
Er is volgens mij maar nog een plek waar die geur vandaan zou kunnen komen en dat is via de ontluchting. Die loopt van de kruipruimte naar boven, in een ruimte tussen de wc en de meterkast (en half open bij de meterkast)
Hoe kan ik het beste deze testen? Had ik dit niet moeten kunnen zien tijden de rooktest?
Tijdens de rooktest, er kwam rook uit op het dak via de ontluchting dus in het geval van een lek beneden, had ik deze toch ook moeten kunnen ontdekken?
Ik heb vandaag zonnepanelen installateurs op mijn dak en die zeiden dat het ook ontzettend stinkt naar riool op het dak. Ze staan op een plek net onder de wind van waar de ontluchting uit komt op het dak.
Het lijkt alsof het riool continu lucht blaast naar binnen. Is dat normaal (het regent toevallig niet vandaag)?
En zo niet, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Misschien toch iets te maken met een niet goed werkende riool van de gemeente?
@Henk253 Nee, de riolering buiten is nog niet gecontroleerd.
Alles kost bakken met geld dus ik wil goed voorbereid zijn voordat ik weer iemand laat komen.
Ik was EUR 345.- kwijt voor een rooktest.
@Wgb Wat bedoel je met "In een riool gaat de lucht van binnen of naar buiten"?
Ik weet dat het systeem in huis 100% luchtdicht moet zijn. Wat ik niet begrijp is waarom niks werd ontdekt tijdens de rooktest.
Ja, maar jou stank word alleen maar erger en leidingen in het huis zijn het niet anders daar rook gezien.
Dus er moet buiten een leiding kapot zijn of niet goed aan gesloten waar door de grond verzadigt raakt door riool water en dat gaat stinken.
Ook kan de geur via de spouw om hoog trekken waardoor je boven ook stank hebt.
Je kunt buiten waar leiding uit komt gaan graven.
Onder de vloer kan je graven welke kleur het water heeft daar waar ie door de gevel gaat.
rioolstank oorzaken
De rioolgeur komt elke jaar terug rond die tijd van het jaar. Als een leiding buiten kapot was, dan zou het altijd stinken volgens mij. Ik vermoed toch iets van rioolgeur die via HWA komt. Weten jullie of een regenpijpsifon altijd standaard wordt geplaatst bij een nieuwbouw?
