Rioolgeur afvoer bad
Ik heb al een hele tijd af en toe problemen met een vieze geur die ik ruik onderaan mijn bad. De geur komt niet uit de afvoer van het bad zelf, maar echt van onder het bad.
Soms ruik ik dit weken niet, soms hangt de geur er dagen wel.
De afvoer is momenteel gemaakt met een stuk flexibele buis omdat het anders niet goed uit kwam.
Mijn vermoeden is dat het probleem ergens door de afvoerbuizen komt die niet goed gezet zijn, maar ik ken er niet genoeg van om precies te weten waar het probleem aangepakt moet worden.
De afvoer lekt trouwens nergens.
Geen lekkage zou een idicatie kunnen zijn dat er in een wat hoger deel van deze mallee iets niet goed is gegaan.
Zoek eens wat info over rooktest. Misschien bestaan er middelen om het zelf te doen.
Zoals de afvoer aangelegd is, is gewoon prutswerk.
Die witte flexibele afvoer, is niet goed.
Daar blijft allemaal vuil en haren achter hangen.
Ook zit die zo te zien, gewoon in een grijze lijm mof.
Die witte flexibele buis, kun je niet lijmen, dus zal dat gaan lekken.
Ook ligt zo te zijn, de grijze bochten verkeerd op afschot, zodat er water in de buis blijft staan, en je zo een dubbele sifon krijgt.
Dat in samen werking met de flexibele bocht, zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Als je dat nu met een lamp beter ging bekijken zodat we ook mee kunnen kijken.
of een oude buis die niet is aan gesloten of gescheurd is.
Of je laat een rook detectie uit voeren dan weet je het direct
