Beste mensen, ik heb al een lange tijd dit probleem en zoek een aantal mogelijkheden om het op te lossen.
het betreft 2 percelen waar op beide tot 4 personen als verbruikers zitten (2x4 dus).
Nu is de situatie zo: er zijn beerputten met overloop naar sterfputten.
Gezien de wet sinds 2005 is dat niet meer toegestaan en omdat in aanlengende percelen nieuwbouw is gepland heb ik gewacht met het renoveren van de rioolsituatie.
De nieuwbouw laat echter lang op zich wachten en door emigratieplannen wil ik de situatie "zorgeloos/arm" maken.
De verste put zit ca 75 meter van het openbare riool het dichtstbij zit er een op 51 meter.
de verste rioolbuis zit ca 70 cm beneden straatpeil dat geld ok voor die op 51 en die ertussen
Welke mogelijkheden heb ik.
1:
afhankelijk hoe diep de aansluiting op het openbaar riool zit kan ik met pvc buis en voldoende afschot alles uitvoeren dat is dan geen probleem kwestie van graven afschot zekerstellen enz.
2:
septic tank (2x) plaatsen afhankelijk hoe het afschot is kan de overloop naar het openbaar riool (die overloop zit hoger
2+
optie 2 maar dan als afschot niet mogelijk is een persleiding op gewoon een dompelpomp met dikke tyleen buis naar het gemeenteriool
dan nu de vraag want soms kom je niet meer op ideeën:
Zijn er nog meer redelijk betaalbare mogelijkheden als oplossing.
geef maar wat ideeën ik heb er al veel gehad en veel afgewezen als niet uitvoerbaar, ik zou graag eens nieuwe willen hebben.
groeten van Rob
1:
2:
2+
groeten van Rob
