Riool stank
Dat is er zeker zelfs onder water kan je kitten ik weet zo niet welke maar dat zullen andere forum leden wel weten.
Maar als je dat gat dicht kit heb je geen ontspanning meer.
want dat lek was ook je ontspanning van je wc
het beste is verwijderen en op nieuw starten maar dan goed
Maar daar komt de boos doender dus om de hoek kijken een 50mm pvc-leiding maken in een PE leiding en dan lijmen.
Ja inderdaad!! Verdorie.. Alles nog wel zo zorgvuldig gedaan.. Juist omdat je er zo slecht bij kan.. Maargoed weer wat geleerd..
Ik ga proberen om de naad te kitten met een goede kit.. Ik laat die leiding bestaan.. In ieder geval ben ik erg geholpen door de verschillende reacties op dit forum!!
Erg snel ook alle reacties.. Hartstikke bedankt daarvoor allemaal..
Groeten Bas.
Inmiddels weer een tijdje verder en alle problemen opgelost!!
Wat bleek:
De verbinding van die 50 mm pijp op die P.E. pijp was gaan lekken.. Deze dicht gesmeerd met shell kit..
Maar de stank bleef... Rook test gedaan, en het bleek dat er een fout in de toiletpot zit! de rook kwam via de spoelwater inlaat het toilet in.
Plieger wou er eerst niet aan.. Maar uiteindelijk toch keurig via de bouwmarkt een andere toiletpot gekregen..
Probleem opgelost!
groeten.
