Aantal vragen...
1) Heeft iemand een idee hoe je aan een plattegrond/bouwtekening kunt komen omtrent het riool rondom je eigen woning - zodat je ook weet hoeveel huishoudens op elkaars putten aangesloten zitten.
Onze woning betreft huisnummer 31 en is gebouwd in 1947
Op de tekening hieronder schets ik een beetje hoe ik denk dat de situatie loopt. Blauw is hemelwater en rood is riolering.
Ik besef mij heel goed dat er aardig wat putten in onze voortuinen (hele blok) zullen liggen, aangezien er in 1947 geen T-stukken bestonden.
2) Wat ik graag zou willen weten van iemand met ervaring is of in 1947 ook elke woning een eigen aansluiting richting de straat had of dat putten gedeeld werden. Kortom hoeveel huishoudens kunnen er mogelijk op mijn put/hoofdaansluiting aangesloten zitten. Huisnummer 29 zou niet zo erg zijn maar als nummer 27 en-/of 25 ook nog op mijn aansluiting zit dan krijgt mijn riool heel wat te voortduren.
Ik ben gaan graven voor onze woning en kom dit tegen.
E = huisnummer 29 en met de blauwe lijn probeer ik aan te geven hoe het hemelwater op deze put zit aangesloten. Er zal niet direct een toilet op deze put uitkomen. Deze ligt precies op de erfgrens. Toilet van de buurvrouw zit aan de andere kant van haar woning.
C = is gietijzeren aansluiting van ons toilet, deze komt te vervallen omdat dit helemaal weggerot is.
A = hoofdaansluiting, straatkant, het doel is dat alles richting A spoelt.
D = is eigenlijk een soort overflow en/of doelloos stuk riool. Ik heb dit doorgespoeld met de tuinslang en aan de andere kant komt dit uit op de put van het hemelwater dat van de achterkant komt. Geen wc-papier of dergelijke resten in deze buis te vinden.
Gresbuizen bij D zijn schoon. Ik heb het vermoeden dat dit alleen gelegd is om het riool te ontlasten. Soort overflow. D komt uit op de put van het hemelwater, deze is duidelijk een stukje dunner en niks lijkt erop dat hier ooit vuilwater doorheen gaat.
Zodra wij een nieuwe situatie gaan creëren denk ik dat ik D laat vervallen.
Wat ik in gedachte heb tijdens de renovatie.
1) De put voor onze voordeur (gedeeltelijk) afbreken.
2) Aansluiting maken op 155 mm gresbuis d.m.v. krimpmof met tokrolring.
3) Keldergat naast onze voordeur slopen en daar een nieuwe aansluiting 125 mm --> verloop --> 110 mm naar binnen brengen.
4) Regenpijp loskoppelen van de put op erfgrens en direct op nieuwe PVC aansluiten.
5) Zodra de put voor onze deur weg is twee bochten (45 graden 125 mm PVC) aansluiten op A het hoofdriool.
6) Gresbuizen bij D weghalen en aan de andere kant de put van het hemelwater + afdichten.
Kijkje van boven in de put bij onze voordeur.
Dieper in de put... onderaan zie je een mooi gat waar een nieuwe PVC buis op aangesloten kan worden, richting de straat en het hoofdriool.
Dit gat heb ik nog niet opgemeten maar met een beetje geluk, hoop ik dat ik in dit gat ook nog een stukje 125 mm PVC kan steken.
