Voor de aanleg van de riolering voor een nieuwe badkamer zit ik met een paar vragen. Ik heb een schematisch plan bijgevoegd met diameters, en daarbij geprobeerd het aantal 45 graden bochten te beperken.
Bestaande situatie:
Het betreft een dubbel benedenhuis, de nieuwe badkamer komt op de benedenverdieping, deze licht deels onder het straatniveau, vandaar dat er al een pomp/sanibroyeur zit in de linker bovenhoek, de badkamer zit nu nog in de rechter bovenhoek van de plattegrond, nieuwe badkamer komt in het midden van de woning.
de vloer is van houten balken van ca. 24 x 7 cm, onder de balken zit een kruipruimte van ca. 40 cm, dus voldoende ruimte om de afvoeren aan te leggen lijkt me.
Ik vroeg me af hoe het best de beluchting/ontluchting geregeld kan worden? Het lijkt me het makkelijkst om die aan de achterkant van de woning te maken (rechts op tekening), dat is bij de huidige badkamer ook al zo. naar boven door het dak wordt lastig want er zijn nog 4 verdiepingen met bovenburen, en die maken gebruik van een conventionele riolering zonder pomp, dit is dus een gescheiden systeem en het leek me wel logisch om dat zo te houden.
Kan ik de ontspanningsleiding (stippellijn op tekening) op dit punt aansluiten? of geeft dit problemen met het toilet en/of andere afvoeren?
Verder vroeg ik me nog af hoe het afschot te bepalen, te weinig is niet goed, maar teveel ook niet heb ik het idee, er is in ieder geval voldoende ruimte in de kruipruimte om het afschot te maken.
Jullie suggesties/ideeen zijn welkom!
Bestaande situatie:
