Ik heb een Ring Deurbel Wired gekocht en ik weet dat je dan je oude bel (chime) niet meer kan gebruiken. Ik heb een losse chime en een transformator die in de groependoos zit gemonteerd. Moet ik de bypass op de bedrading doen die in de transformator is aangesloten of kan ik dat ook doen op de bedrading buiten de transformator? Als ik het goed heb begrepen is de bypass het doorverbinden van de draden die naar de chime gaan. Kan ik de kabel die naar de chime gaat doorknippen en daar de bypass doen?
