Riem vervangen AEG Lavatherm 5300
A
Anonymous
Gast
Wat is dé manier om de riem te vervangen; ik heb de bovenkant, de zijbeplating (waar de motor achter zit) en de achterzijde gedeeltelijk los, dus ik kan er nu goed bij. Ik neem aan dat het lager achter het verwarmingspaneel even losgenomen moet worden?
Graag jullie gewaardeerde advie(s/zen)
Gr. - Ard
Het lager moet inderdaad even losgeschroefd worden om de snaar om de trommel te kunnen doen....
Even ter verduidelijking opgezocht en bij deze de berichtgeving erbij geplaatst...
Collega monteur schreef hierover: Eerst de ventilatorkap van de voorste wiite ventilator verwijderen, vervolgens de riem zover mogelijk naar de deurzijde, voorkant dus, verplaatsen, verwijder de witte ventilator, of niet en wurm hem om de ventilator als u van een gokje houdt, en leg de riem over de as heen. Verder is het zoals de witgoedmonteur omschreef.
Ikzelf schreef: Linkerkant moet los, en als de snaar al om de trommel zit ben je zo klaar. Ook deze motor moet gespannen worden. Duw de bovenkant van de motor van je af en zie hoe de ver aan de voorzijde zich spant. Haal nu de snaar om de as heen en laat de motor voorzichtig terugkomen en de snaar aandrukken.
Gerelateerde klussen
