Respecteren droogtijd vloeibaar zandcement
Goedenavond,
Ik zit met een vraag. Ik plaats een kunstof (zwart SMC) douchebak die vlak met de tegelvloer komt te liggen.
Om de douchebak op de juiste hoogte te krijgen heb ik het gat waar de bak komt (1,20 bij 1,00) gevuld met 9 centimeter vloeibaar zandcement.
Ik las een droogtijd van een week per centimeter. Maar wanneer tegels gelegd werden kon dit al na ongeveer 4 dagen droogtijd.
Ik begrijp dat tegels niet vochtgevoelig zijn en andere afwerkingen zoals laminaat dit wel zijn. Maar betekent het dan ook dat ik na 4 dagen mijn kunstof douchevloer ook al kan verlijmen op de dekvloer?
ik neem aan dat wanneer je na vier dagen aftegelt de vloer ook “opsluit”. En er dus ook geen vocht meer uit kan. Dus kan dit ook wanneer de douchebak al na 4 dagen verlijmd wordt?
ik ben heel benieuwd hoe jullie hier over denken.4 dagen of 9 weken, het verschil is vrij groot :)
Vr. Groet,
Arjan
Hallo Peter,
Aangezien de plaat niet solid is (heeft wat openingen aan de onderkant) zat ik te denken aan een bekende rode pu-lijm (schuim) met minimaal uitzettingsvermogen.
Tegellijm of high tack lijm horen ook nog tot de mogelijkheden. Weet alleen niet of ik dan genoeg hechting heb, gezien hechting dan voornamelijk plaatsvind op richels, in plaats van ertussen.
Denk je dat er een lijm- optie is waarmee ik wel na een dag of 4 al kan gaan plaatsen?
Als je tegellijm gebruikt(poeder) dan hard die uit zichzelf uit door de chemische reactie van het gemengde water.
Met pur schuim druk je zo de bak omhoog en daar blijft ook veel vocht in hangen.
High teck kun je als het goed is alleen op droge ondergronden gebruiken, dus die is ook niet geschikt.
Maar moet de bak wel gelijmd worden op de ondervloer?
Plaats anders eens een foto van de onderkant van de bak.
Instructie vermeldt dat installatie vlak op de vloer de beste optie is. Vermeldt alleen niet op welke manier.
Is het een optie om de plaat glad af te strijken met flexibele poederlijm (zodat onderkant vlak is) en dan verlijmen in bedje van dezelfde tegellijm (tandje 10)?
Daarbij blijft nog wel de vraag of het een probleem is voor de dekvloer om die al na 4 dagen af te dekken / af te sluiten.
Helemaal vol zetten met tegellijm is niet nodig.
Als je wat dotten lijm aanbrengt op de vloer, daar waar op de bak die rondjes zitten kun je de bak straks zo in de lijm duwen.
Dan vang je ook meteen eventuele oneffenheid in de gestorte vloer op als die niet helemaal vlak of iets uit het waterpas zou liggen.
Je kunt dan de bak gerust 4 dagen na het storten van de vloer aanbrengen.
De bak zal verder vast komen te staan als je de bak geplaatst hebt en afgekit tegen de muur.
Als dan de wandtegels op de bak laat lopen en daar een voegje houd, moet je dat ook weer afkitten.
En natuurlijk het voegje bij de vloertegels.
Dan staat de bak helemaal vast en kan geen kant meer op.
Bedankt voor je reactie! Dan ga ik het zo doen.
Nu vraag ik mij alleen nog wel af - waarom wordt er een week per centimeter geadviseerd?
Als dat is omdat er nog vocht uit de vloer moet, kan het vocht er dan straks nog wel uit?
Puur uit nieuwsgierigheid ;)
Het vocht zal er wel uitgaan door bv in de ondervloer te trekken, alleen duurt het wat langer.
Voor sommige vloer afwerkingen moet een vloer helemaal droog zijn.
Het zou niet goed zijn, dat als wij een badkamer renoveren tegen de klant moeten zeggen dat we over 9 weken terug komen om de vloer af te werken.
Zullen ze niet blij om worden.
