Resonerende thermostaat kraan als ie bijna dicht gaat
Ik heb op 2 radiatoren op de bovenverdieping thermostaat kranen zitten die beide enorm gaan resoneren/tikken als de temperatuur bereikt is, dus de kraan bijna af gaat sluiten.
de aan en afvoerleiding zit correct.
de flow richting zit ook goed (kan 2 kanten op).
ideeën hoe dit op te lossen????
Ga er toch maar vanuit dat aanvoer en retour ergens in het circuit verkeerd aangesloten zitten.
Dit kan ook op een hele andere plaats zijn dan waar je nu het probleem waarneemt.
Ik heb eigenhandig de gehele installatie aangelegd, en ik weet 500% zeker dat de leidingen niet gedraaid zijn.
De radiatoren worden ook netjes aan de bovenzijde als eerste warm.
Ik las ergens iets dat je de kranen ook kunt draaien (het is een hoek kraan).
Ik heb nu de kranen in lijn met de radiator staan, dus de kop steekt opzij zeg maar.
Zou het zin hebben om ze zo te monteren dat de kop naar voren steekt?
(komt mij qua ruimte erg slecht uit).
Proberen zou ik het natuurlijk altijd een keer kunnen ....
Wat voor merk thermostaatkraan is het? Heb ze wel eens gezien dat beide richtingen mogelijk waren. Was in mijn beleving een onbekend merk.
Bij alle gerenomeerde merken is de stroomrichting wel van invloed op een goedwerkende kraan.
Succes.
Het zijn pflieger :oops: kranen.
er staan 2 pijltjes op, uiteraard in tegengestelde richting.
achteraf, had ik misschien beter iets anders kunnen kopen, maar ja ... weet ik beter op dat moment? :wink:
Heb je overal thermostaatkranen gebruikt want dat zou een boel kunnen verklaren als ze allemaal dichtlopen namelijk.
In dat geval zou je namelijk een ADVO oftewel drukverschilregekaar moeten plaatsen.
Ja die zitten er wel, maar! beneden staan ze volledig open omdat daar de temp door de kamer thermostaat geregeld word.
in de nabije toekomst is het wel de bedoeling dat er zogenaamd weersafhankelijk gestookt gaat worden, maar dat snap ik nog niet helemaal.
wat is een drukverschil regelaar? en wat doet ie dan?
Als je allemaal thermostaatkranen zou hebben en de kamerthermostaat zou vragend staan terwijl alle kranen dichtlopen is er geen circulatie meer.
In zo'n geval plaats je een ADVO die je kan instellen dat hij bij een bepaalde druk opengaat en circulatie geeft tussen aanvoer en retour.
Dit even simpel uitgelegd dus voor iedereen begrijpbaar.
Kan ik je zo niet vertellen, is van een aantal factoren afhankelijk.
Heb je een pomp die op meerdere standen kan draaien?
Probeer eens een tandje lager en kijk dan eens wat er gebeurd.
Ik heb geen idee ...
het is een intergas kombikompact HR22 ketel.
op meer dan 6m zit een shunt in de hoofdleidingen.
in de woonkamer 3 x radiator met thermokraan volledig open.
2 x kinderkamer met een 700w radiator met thermokranen.
ik ga eerst maar eens die thermokranen boven omdraaien.
kijken of dat helpt.
Nu ik je tekst zo teruglees snap ik de situatie.
Denk inderdaad dat je kranen tegen de stromingsrichting in gemonteerd zijn en thermostaatkranen zijn veerbelast en kunnen niet tegen de verkeerde stroming want dan gaan ze trillen!!!!
Ik heb de kranen dus omgedraaid, hiermee is het probleem inderdaad verholpen!
Blijkbaar zijn de bi-directionale kranen van Plieger dus slechts voor één richting geschikt :mrgreen:
Wederom een ieder hartelijk bedankt voor het meedenken bij één van mijn vele verbouw vraagstukken!!! :bedankt:
