Reparatie zinken dakgoot
Ronny
Mijn dakgoten beginnen nu (na 40 jaar) een paar kleine gaatjes te vertonen.
Waarschijnlijk door gevallen dakpannen/splinters e.d. Het is een halfronde zinken goot.
Is het iets om die te repareren met een reparatiemiddel?
De buren zijn nog niet toe aan nieuwe goot anders had ik de goot wel compleet vervangen.
Er bestaat "gietgoot". Mijn buurman heeft het toegepast voor zijn en onze (in slechte staat zijnde) zinken dakgoot en daarmee het leven ca 7 jaar verlengd.
Hoe je het exact moet gebruiken weet ik dus niet, wel dat het vrij duur spul is.
Inmiddels is de goot dermate "heen" dat er geheel nieuwe goten op gezet gaan worden, hetgeen ik overigens laat doen.
Wij hebben inderdaad inmiddels beide buren mee, die doen het ook, dat scheelt per huis zo'n 400 euro!
Verlengen tot de buurman ook mee wil doen kan dus zeker zinnig zijn, maar besteed er ook niet te veel geld aan, dan kun je net zo goed de zaak laten vervangen...
Google even met "gietgoot"...
Er is ook een bitumenpasta, deze kun je met een plamuurmes op de gaatjes strijken in een dunne laag, afwerken is verder niet nodig.
Het is te verkrijgen bij de ijzerhandel, misschien ook bij bouwmarkten en het is niet duur.
Wil je de levensduur van een goot verlengen smeer hem dan in met aluminiumverf op bitumenbasis, het helpt niet tegen vallende dakpannen maar wel tegen corrosie.
Succes.
Hallo hier ex loodgieter maar nog steeds een zink freak.
De goot heeft al eenredelijke leeftijd: 40 jaar, dan is het tijd voor een nieuwe, het zink is op. De gaatjes die er in vallen komen doordat het poreus is geworden.
Alles wat er nu aan gedaan wordt, is alleen een tijdelijke oplossing.
Je kan er een stukje dakbedekking in plakken of iets van batuband.
Dit is een band met aan de ene zijde bituum en de andere zijde aluminium.
Dit kan je op de gaatjes plakken.
Maar het best is vervangen.
De anderen adviezen zijn ook mogelijk als het nog hecht in de goot.
Gietgoot is inderdaad de beste oplossing.
Echter; het hecht alleen op een GRONDIG schoongemaakte ondergrond.
Als het inderdaad 40 jaar oud is, ben ik bang dat tijdens het schoonmaken er meer gaten in vallen.
Vernieuwen dus.
Ik ben ook een ex-loodgieter en zink-freak.
Het grote voordeel van de aluminiumverf op bitumenbasis vind ik dat het wel goed hecht op niet perfect schoongemaakte goot.
Het geeft tevens een, weliswaar dunne, bescherming tegen lekken van sterk geoxideerd zink, op de verf hecht ook de bitumenpasta goed.
Natuurlijk is vernieuwing de beste oplossing maar als de buren nog niet willen ??
Het is opgelost, al is het misschien niet definitief.
Ik heb een liter dak/goot reparatiemiddel gekocht (elastische dakcoating, geen primer nodig).
De goot grondig schoongemaakt. Wat makkelijk was, we doen dat een paar keer per jaar.
Daarna de 4 gaatjes dun ingesmeerd en er een stukje kevlar mat opgelegd en aangedrukt. Toevallig had ik kevlar liggen, polyester matjes werken hetzelfde natuurlijk.
Dit een tijdje laten drogen en toen de hele goot behandeld.
Ging prima met een kwast, misschien volgende week nog een laagje er over.
Het belangrijkste is dat de gaatjes dicht gemaakt worden, op deze manier scheelt het me weer een tube bitumenplamuur. Totaalkosten ca 22,-.
De rest van de goot was redelijk goed, er zijn niet meer gaten ingevallen.
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
61
Reacties
5
Weergaven
109
Reacties
2
Weergaven
815
Reacties
4
Weergaven
827
Reacties
16
Weergaven
2K
