Ik heb een Soehnle mechanische weegschaal voor het snel kunnen wegen van spullen tot 25 Kg
probleem is echter dat hij nu veel minder aangeeft dan het werkelijke gewicht
zet ik er 12,5 kg op (kabelhaspel van 500m) dan geeft hij slechts 9,5 kg aan.
dus heb dat ding al open gemaakt maar zie dan dit
Het lijkt alsof het potje met olie nergens aan gekoppeld is maar het lijkt me dat ze die dan ook niet zouden monteren.
Verder geprobeerd het onderstel open te maken opdat daar wat in rammelt maar die lijkt geheel gesloten.
Er zitten wel 2 imbusbouten (1 links en 1 rechts in het midden) maar als ik die losdraai dan gat er ook niet los oid.
Wie weet hoe je zo'n weegschaal open kunt maken om te kijken of er geen vuil oid, in het mechaniek zit ?
en ja ik weet dat er elektrische weegschalen zijn, maar bij die op batterijen zijn altijd de batterijen leeg als je ze wilt gebruiken en die elektrisch gevoed zijn op 230V zijn vaak veel te duur voor waar ik het voor gebruik.
