Reparatie bobbel in verlijmde pvc-vloer
Hallo klussers,
Ik heb een verlijmde pvc-vloer waar op 1 plek een bobbel in zit (zie foto). Waarschijnlijk komt dit door vocht, bij nieuwbouw was de vloer mogelijk niet voldoende droog vermoed ik.
Ik wil een paar stroken vervangen. Stroken eruit halen lukt denk ik wel met een stanleymes, vervolgens de lijmresten verwijderen met een schraper.
Hoe kan ik de ondergrond weer netjes vlak krijgen? Afhankelijk van wat ik hieronder aantref. Is het bijv. eenvoudig om met egaline plaatselijk te egaliseren? Wat kan ik gebruiken mocht ik de vloer vlak willen schuren?
Hoe oude nieuwbouw? Mogelijk kun je nog terug voor garantie bij de stoffeerder of aannemer.
Ben bang voor je dat dit niet het enige te repareren punt wordt als je de stroken lostrekt (en de egaline meekomt vrees ik).
7 jaar oud, garantie bij de aannemer is helaas verlopen (slechts 5 jaar en probleem ontstond zo na 4-5 jaar). Ik heb wel eens eerder gezien hoe pvc-stroken vervangen kunnen worden, volgens mij blijft de egaline wel redelijk vast zitten. Alleen zal de egaline onder de bobbel, mogelijk onthecht zijn. Is plaatselijk egaliseren en weer een nieuwe strook verlijmen te doen?
Zonde dat je dit destijds niet hebt aangekaart, eventueel om het later op te pakken, maargoed daar kun je nu niks meer mee.
De stroken die je eruit gaat halen moet je opwarmen met een verfbranden zodat de lijm een beetje week wordt en loslaat. Dan met een stanleymes een sneetje maken en het daar omhoog wippen om vervolgens los te trekken. Je moet wel nieuwe stroken hebben liggen, dezelfde hergebruiken zal niet makkelijk gaan.
Het 'gat' repararen doe je met een reparatiemortel, eventueel iets dikker/hoger smeren en later proberen vlakker te schuren.
De stroken die je eruit gaat halen moet je opwarmen met een verfbranden zodat de lijm een beetje week wordt en loslaat. Dan met een stanleypest een sneetje maken en het daar omhoog wippen om vervolgens los te trekken. Je moet wel nieuwe stroken hebben liggen, dezelfde hergebruiken zal niet makkelijk gaan.
Bedankt voor de instructie! Hopelijk kan ik ook een fohn gebruiken gezien ik geen verfbrander heb.
Voor de reparatiemortel, neem ik aan dat een standaard cement gebonden mortel van de bouwmarkt werkt.
Egaline zou ik dan in principe niet nodig hebben, gezien de mortel het opvult? En wat kan ik gebruiken voor het vlak schuren, als dit nodig blijkt? Kan dit met een deltaschuurmachine?
Die bekende 'actie' winkel, met die blauwe letters, heeft er al eentje voor een tientje...
Welke mortel geschikt is afhankelijk welke egaline er is gebruikt, gips- of cementgebonden.
Eventueel de term uitvlakmortel gebruiken in je zoektocht, dit komt op hetzelfde neer.
Egaline heb je inderdaad niet meer nodig, tenzij straks blijkt dat er meer egaline loskomt behalve die ene plek op de foto...
Een deltaschuurmachine zal werken voor een enkele millimeter, dus niet té hoog proberen uit te komen.
Enorm bedankt! Ik zal een verfbrander aanschaffen en eens zoeken naar een uitvlakmortel, die ik niet inderdaad niet te hoog zal proberen aan te brengen. Zal eens goed zoeken naar een uitvlakmortel, op het eerste gezicht kan ik alleen groot verpakkingen hiervoor vinden.
Je moet een goed schuurbare mortel hebben, aangezien je een perfect glad oppervlak nodig hebt. Met de meeste cementgebonden producten zal het wel lastig worden om dat met schuurpapier te doen en het is heel vervelend als je laag net ff te dik is en ook nog eens slecht te schuren.
Ik denk dat je toch in een egaline achtig product terecht komt. Desnoods het gat in meerdere lagen vullen.
  • Like
Waarderingen: Robbie's
2
135
  • Gesloten
10
542
  • Gesloten
  • Gaslek reparatie
  • Vloeren
  • 1
  • 635
1
635
  • Gesloten
  • Dissit83
  • Vloeren
  • 7
  • 780
7
780
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Jasper1978
  • Vloeren
  • 4
  • 738
4
738
Vloeren
Boertje125
