Reparatie kanaalplaatvloer
Wij hebben onze standleiding midden in de woning (ja, je verzint het) verwijderd, dit stuk vloer wordt straks onderdeel van onze keuken en een vaste doorloop. Het overgebleven gat van ca 60x20cm moet dus heel goed gerepareerd worden.
In een ander topic heb ik reeds wat goeie tips opgedaan, maar maak me er beetje zorgen over de overgebleven vloerdikte hier. Er ligt een kanaal plaat vloer die hier lokaal slechts zo'n beetje 5 cm dik is. Er ligt een gips-anhydriet vloer bovenop van ca 7cm waar straks ca 2cm diep vloerverwarming in gefreesd gaat worden. Daar bovenop komt 3mm egaline en een verlijmde pvc vloer.
Ik zou dus theoretisch 5 cm van de kanaalplaatvloer plus 5 cm bestaande vloer kunnen opvullen met beton. Dit om de frezers niet kwaad te maken
Ik heb 10mm betonstaal gekocht, deze wilde ik aanvankelijk in de zijkant van het gat boren, maar ik ben bang dat dit te zwak wordt en ik de dunne kanaalplaatvloer beschadig met het gaten boren. Mijn plan is de dunne kanaalplaatvloer zoveel mogelijk intact te houden, het betonstaal bovenop het gat te leggen (desnoods nog iets verhoogd) en om de 10 cm zo ver mogelijk te laten overlappen met het gat (en mogelijk zelfs kruislings te vervlechten. Is dat nodig?)
Vervolgens de 2x5cm beton er overheen te gieten, zodat het staal ongeveer in het midden zal uitkomen.
Ik heb al een paal onder het gat staan, profielen in het isolatie gestoken en daarmee de houten plaat ondersteund, vervolgens de randen afgepurt. Uiteraard ga ik de nog bestaande wapening (zie fotos) ook terugbuigen en meegieten.
Mijn vragen:
1) kruislings neerleggen cq vervlechten vh betonstaal, is dat nodig? Of echt overdone
2) betonstaal op de helft vd dikte, is dat ok? Of liever zelfs nog iets verhogen?
3) dien ik het betonstaal nog te behandelen bv op de zaagsnede, ter voorkoming van betonrot? Of boeit dat echt niet.
4) moet er per se plastic op het hout gelegd worden ivm te snel uitharden?
5) in 1x hele dikte volgieten of in meerdere lagen?
Verder, alle suggesties voor verbetering
zijn welkom!
Alvast bedankt voor het meedenken.
Lijkt wel of die hele dekvloer los ligt en ik zie leidingen door je vloer lopen.
En jij wil hierin laten frezen? bij mij gaat zo'n vloer er uit, en voorzichtig slopen.
In het hart van de schil gaten van 8 mm boren hoh 150 mm.
Hierin een staaf van 6 mm 100 mm diep inlijmen.
De plaat eronder uit halen om goed te kunnen boren.
Ik wil juist de 5cm schil niet beschadigen als ik erin boor. Als ik 10mm betonstaal staven bovenop de bestaande schil leg, zit die na het gieten van 10cm beton netjes in het midden. Dan is er ook ruim voldoende hechting toch? Of mis ik iets...?
Oke, Wat bedoel je precies met rondom 300mm op de plaat leggen? 150 overlap per zijde,of 300 per zijde?
Het gat is slechts 20 cm breed, dan lengtes van 15+20+15= 50cm maken? Of 30+20+30=80cm, dat laatste vind ik wel heel erg veel of vergis ik me?
En het gat is 60cm lang, ik denk dan aan 4 lengtes van 90cm kruislings, 15cm uit elkaar, Is dat ook niet veel van het goede?
Is dit enkel om eventuele uitzetting cq krimp op te vangen?
10
232
2
149
  • Gesloten
  • Gaslek reparatie
  • Vloeren
  • 1
  • 645
1
645
  • Gesloten
  • Dissit83
  • Vloeren
  • 7
  • 789
7
789
Vloeren
Boertje125
  • Gesloten
  • Jasper1978
  • Vloeren
  • 4
  • 741
4
741
Vloeren
Boertje125
