Renovlies plooit, door de gipswand die nog "werkt".
In bijna alle kamers, is al bij de bouw (2020) de wanden behangen met renovlies en daarna netjes afgesmeerd.
Echter in twee kamers zie je dat 2 cm van de muur af, dat het een beetje is gaan loslaten over de hele hoogte en is gaan plooien.
Mijn vraag is;
Hoe komt dit ? (heeft de stukadoor daar geen vliesband gebruikt... ?).
En wat kan ik er aan doen, om het weer strak te krijgen ?
PS. ik kan me voorstellen dat achter dat stuk renovliesbehang, het gips is gescheurd en is gaan werken.
Ik weet dat huizen (en zeker nieuwbouw), nog "werken" gedurende 5 a 6 jaar (soms zelfs langer).
(foto is iets bewerkt (iets donkerder gemaakt. Om zo een beter beeld te geven).
Bij scheuren gaan muren wijken van elkaar , uit elkaar , naar voren/achteren of hoger lager tov elkaar
Renovlies rekt dan beetje mee waardoor scheuren niet zichtbaar zijn.
Als de renovlies naar voren komt zou muur links en rechts dichter naar elkaar zijn gekomen
Dan zou er een spleet achter hebben moeten zitten die naar elkaar toe is gekomen en dus kleiner is geworden. Vreemd?
