Renovatie afdichting kit/voegsel glaspartij terras
Beste forummers,
na een wat donkere periode in het leven, weer tijd en ruimte voor klussen en onderhoud. Ik heb het huis van mijn moeder geërfd, en dat is een stuk moderner dan mijn vorig Belgisch klushuis :-)
Vanwege de hevige regens lopen de dakgoten vaker over en loopt het water op het terras niet meer goed weg, naar het toch al verzadigde gras. Hierdoor is er nu zelfs schimmel te zien in het voegwerk binnen (ondanks da tik iemand ben die veel verlucht en buiten zit met de deuren open)
De glaspartij is volgens mij toe aan een verse kit/voeg/cement laag. Het idee is om de voeg tussen blauwe steen en terrastegel uit te flexxen, en die dan opnieuw te vullen. Ook de naad tussen kozijn en blauwe steen wil ik opnieuw kitten. In de verbinding van muur en kozijn lijkt een brede voeg van inmiddels harde kit…met barstjes…
De vragen die ik hierbij heb:
Is het idee goed de voeg uit te flexxen en opnieuw met waterbestendige flexibel buitenvoeg te voegen? Advies in voegsel?
De naad tussen kozijn en blauwe steen, uitkrabben en opnieuw kitten? Welke goede kit adviseren jullie? De ramen staan de hele ochtend en middag vol in de zon, dus het product moet goed zijn.
De voeg, rechtopstaand, tussen kozijn en muurtje met barstjes….helemaal uitkrabben en opnieuw kitten? Welke (schilders)kit is dit?
Super bedankt alvast voor het meedenken.
Dit terras heeft 0,0 infiltratie. Om water weg te voeren van de gevel zou het terras een afschot richting gras moeten hebben, en niet richting gevel.
@ Walker : Ja klopt helemaal wat je zegt. Enkel een kleine put, die op de tegel ligt op de voorlaatste foto. Ook al wat water van de bovenste ramen komt er neer (normaliter heb ik hier wel bloembakken onder staan). Zou het zinvoller zijn die put te 'verzinken' op tegelhoogte denk je?
