Houten keukenblad renovatie (schuren/opvullen/oliën?)
Ik wil het houten keukenblad van mijn keuken renoveren. Het heeft nogal wat schade opgelopen door de jaren heen.
sommige plekken zijn erg vaal en op een paar plekken zijn kieren ontstaan door een lekkende koffiemachine. Ik zoek advies hoe ik dit project kan aanpakken.
Mijn plan is om het blad volledig kaal te schuren, de kieren te vullen met een mengsel van D4 houtlijm en zaagsel (of cellulose en zaagsel?) en dan het blad te oliën of te lakken. Daar heb ik best veel vragen over.
Schuren:
- wat voor schuurmachine? Bandschuurmachine of excentrisch?
- welke korrel
Opvullen kieren
- wat voor manier? Is een mengsel van zaagsel van het schuren en D4 houtlijm goed of iets anders? (Cellulose, epoxy?)
Opnieuw oliën/lakken
- welk product kan ik gebruiken. Het moet wel iets zijn dat geschikt is voor voedsel. Oorspronkelijk is het blad geolied met olie van de leverancier Solid tops. Daar kan ik echter niks over vinden. Ik heb wel gehoord van Osmo maar dat is denk ik niet voedselveilig. En moet ik na de laatste laag olie/lak nog schuren. Dat heb ik wel eens gelezen. Zo ja met welke korrel?
Ik hoop dat iemand mij hier mee kan adviseren.
Ik gebruik cellocol met schuurstof.
Er is epoxy in van die handige dubbele tubes waar je de delen gelijkmatig en in de juiste verhouding eruit drukt, die mengen met schuurstof.
Als je houtlijm gebruikt kan dit vervelende effecten geven bij een latere afwerking.
Absoluut geen bandschuurmachine gebruiken. Die hapt gelijk een laag weg.
Als je onervaren bent een vlakschuurmachine gebruiken. Hiermee maak je geen putten en kun je geen schade aanrichten. Ben je behendiger dan een excentrische schuurmachine gebruiken, maar hier beslist niet op duwen, dan maak je putten.
Het schuurstof opvangen, dit moet je mengen met lijm (of een ander geschikt product) om de kieren op te vullen.
Even update: mijn plan van aanpak is beginnen met het afschrapen van de bovenste laag met carbide schraper. (Scheelt veel schuurwerk) Dan ga ik, indien nog nodig, ingewaterde plekken verwijderen met Bar Keepers Friend.
Dan schuren. Vervolgens de kiertjes opvullen met schuurstof met houtlijm of epoxy. Dan weer schuren, korrel 180, en dan Osmo of Tungsten oil om het blad weer te oliën.
Ik hoor graag of dit een goede aanpak is.
mvg
wouter
