Remeha tzerra 28c plus aansluiten op smart service app
En, is het wel echt een ketel met een modulerende pomp. Pas kwam ik ook bij een Tzerra alle parameters waren ingesteld alleen de 2e kabel op de pomp voor PWM onbrak naar het print.
Het was gewoon geen modulerende pomp wat de instelling op de Isens op de PC via USB ook zijn, dan help geen enkele instelling.
Vr Gr en succes ermee
Meeste tzerras hebben een aan uit pomp pas bij lawaaiklachten als de fabrikant langskomt ofdoor een service bedrijf wordt de pomp vervangen door een modulerende
maar dit is makkelijk te zien door ff de mantel van t toestel te halen en te kijken of er 1 of 2 kabels aan de pomp zitten
Als het een Tzerra Plus is, zit er een modulerende pomp in.
Dit kan je zien, als er 2 draaiknoppen op de aansluitbox zitten is het een Tzerra Plus.
@ Wilibald
Ja dat dacht ik ook, niet dus gewoon een 1 toerige pomp met een hoop stromings geruis tot gevolg.
Heb er maar een modulerende pomp ingezet en netjes ingeregeld, maar toch, wat zijn waarheden nog waard :D
