Remeha Quinta 28c - drukverlies
Ja, dat kon dus wel kwaad.
Er was gezegd KIJKEN en VOELEN of het niet lekt.
en kijken doe je met je ogen en niet met je vingers aan knopjes draaien (rare eigenschap van alle hollanders)
Overstort is nu defect.
Die moet je dus vervangen.
en vervang dat vat dan meteen ook maar.
Hoho, een overstort is niet per definitie kapot als je er aan draait hoor...
Dan hadden ze die knop er ook niet op gemaakt natuurlijk...
Ja... je kan dat draaien en er gebeurd een tijdje niets... draait door en dan ineens...
En nu dit dicht is blijft er water uit druppelen... dus dat wordt vervangen ... @#$#@$@#$@#%$@#%
Installateur maar bellen...
Als een iets ouder overstort (ouder dan een jaar) lekt mag je er geriefelijk van uit gaan dat hij na het bedienen er van BLIJFT lekken.
Er komt dan wat rotzooi tussen en het is gebeurd.
Dus vervangen die hap
Heb gebeld.
Dinsdag as. komt er een monteur.
Gemeld dat ik nog steeds drukverlies heb (na half leeg systeem in september) en vanmorgen volgens de procedure het bijgevuld (3e keer) en het systeem bij 1.9 bar gevuld weer geactiveerd heb en de druk toen naar 3 bar liep (?!)
Meneer kon me daar geen antwoord op geven, dit moet ik aan de monteur vragen dinsdag wat betreft de 3 bar.
Normaal loopt die 0 tot 0.5 op dit had ik nog nooit gezien...
We zijn inmiddels een week verder, even een update:
Nadat vorige week het ventiel en het vat zijn vervangen kwam ik de volgende morgen bij de ketel en zag wat water op de grond liggen.
Vat had gelekt bij de aansluiting. (bleek dat vat niet goed vastgedraaid zat :? )
De monteur had vorige week dinsdag het systeem tot 2.1 bar gevuld.
Systeem ging aan en de druk liep iets omhoog, zo als het hoort dus.
Nadat we de volgende morgen het water ontdekte en het vat is aangedraaid hebben we iets aan druk verloren, druk stond rond de 2 bar.
Nu een week verder staat de druk op 1.9 a 1.95 bar. Iets aan druk verloren maar niet schokkend. Er is tenslotte ook 2 emmers water uitgegaan bij het vervangen van het ventiel en het vat dus er zal nog iets van lucht in het systeem zitten.
Even buiten een test of het oude vat nog wel ok was. Monteur ging er met een greep van een waterpomptang in en deze zakte bijna totaal in het vat. Pakte er toen een nieuwe bij en hier ging de greep maar een paar cm het vat in... Conclusie (dat zei hij) is dat uw vat niet helemaal ok was.
Tot zover even de update... nu afwachten hoe het systeem zich houdt.
Uiteraard houden we de boel even in de gaten.
Zag wederom wat drukverlies en heb nog even bij de aansluiting van het vat gevoeld, deze was droog.
Echter bij de aansluiting van het overstortventiel had ik een dun streepje water op mijn vinger.
Dit lijkt me niet ok, dus heb ik gekeken of die goed aangedraaid was. Nou niet dus, ik heb deze een halve draai (rondje) aan kunnen draaien.
Nu zit die zoals op de foto. Eerst wees de uitgang schuin naar beneden maar nu dus schuin omhoog, kan dat kwaad ?
Zit nu wel in ieder geval goed vast en heb geen water ....
Je kan hem nog een draai geven zodat ie weer goed staat , genoeg draad over zo te zien :shock:
Mwa... met de hand ging die niet meer echt...
Maar er komt geen water meer...
Systeem draait nu 3,5 week maar inmiddels 0.3 bar verlies.
(1.9 naar 1.6 in 3,5 week)
Ik heb opnieuw alle koppelingen nagelopen bij de radiatoren maar kan geen lekkage vinden...
Er is 1 radiator in een garage afgekoppeld en deze is gedopt. Hier kan ik helaas niet bij want hier zit nu een gipsenwand voor. Weet dus niet of daar eventueel het lek zit.
1 punt is onder het laminaat, wat ik ook niet kan controleren.
Hier zijn ze door bestaande leidingen gegaan, hebben dit wel hersteld maar ja .. is het goed gedaan ?
Dan toch nog maar een keer onder de grond waar nu flexibele leidingen lopen (omdat ze met de aanbouw te beroerd zijn geweest de flexibele slangen in de vloer te leggen....
Of zou het nog lucht kunnen zijn, al hoor ik de automatische ontluchter op de ketel niet. Er is 3,5 week geleden wel 2 emmers water uitgegaan....
(heb ontlucht boven en krijg direct water...)
zegt niets
bij welke temperatuur gemeten ?
draaide de pomp wel ? op welke stand?
's avonds gemeten wanneer de houtkachel al een uurtje of 2 a 3 heeft gebrand, dus de CV uit... telkens code 0 (dus uit) met rond de 55 graden.
Kijk , dat is voldoende informatie.
elke cv-installatie zal in druk teruglopen nadat installatie flink bijgevuld is met verse water (bevat zuurstof ). zeker bij een slecht en/of niet goed werkende expansie vat.want dan kan de installatie van druk af raken door 2 luchtbelletjes :mrgreen:
meestal maak ik me zorgen als de installatie 2 keer op rij (korte tijd ) in druk terugloopt
Ok.
Lijkt mij ook dat wanneer je een lek hebt dat de druk langzaam achteruit loopt maar niet een paar dagen op een waarde vast staat.
zo staat die bijna een week op 1.9 en loopt die in een paar dagen naar 1.8 dan staat die daar weer een paar dagen op dan naar 1.7 enz.
edit: er zit net een nieuw vat op...
Nieuwe vat zegt soms ook niet alles, is het vat groot genoeg voor de installatie ?
vaak vergist men zich in de cv-pomp , bij veel ketels zijn de pompen modulerend en draait de pomp de ene keer 20% en de andere keer 100%. de opgebouwde druk kan dus ook redelijk verschillen. ook de temperatuur van boiler-circuit kan van invloed zijn op lichte drukschommelingen.
wil je het echt meten ,zul je de installatie moeten afpersen, of ketel uit en dan een dagje laten staan.
Dan doen we dat wel in het voorjaar als het weer wat warmer wordt ;)
Tja... het is een huurketel (overgenomen toen we dit huis kochten) ik weet ook niet of het vat genoeg is voor deze installatie...
Dat kan kloppen en onder normale omstandigheden is dat voldoende of je moet al een heel groot huis hebben
