Remeha CW4 ketel continu status "8"
Ik heb vandaag een nieuwe Remeha CW4 ketel en Remaha celcia 20 thermostaat geinstalleerd.
het warme water werkt prima. ik heb echter een probleem met het verwarmen van de radiatoren.
wanneer ik de thermostaat op 25 graden instel (kamertemp: 21.5 gr) en de radiatoren in de woonkamer open draai slaat de ketel wel aan maar wordt de radiatorleiding niet warm (blijft echt helemaal koud).
de status van de ketel staat continu op "8". dit betekend volgens de handleiding dat de aangevoerde temperatuur hoger of gelijk is dan de ingestelde ketel temperatuur (60gr). ik heb het vermoeden dat de ketel het water alleen intern rondpompt.
wie kan mij helpen?
Staat de automatische ontluchter in de ketel wel open en is de installatie goed ontlucht?
Klinkt als een luchtprobleem.
Wat voor model praten we hier over?
Is het een Avanta of een Calenta?
Het gaat over een avanta.
een probleem met de ontluchting zou goed kunnen hoe kan ik de ketel ontluchten? ik heb dit geprobeerd via het ontluchtingskraantje op het expansievat.
Lees de installatie instructie eens door zou ik zeggen!
Als je de ketel zelf opgehangen hebt dan zul je toch op zijn minst moeten weten wat te doen alvorens het toestel in bedrijf te stellen.
Maar niet alleen de ketel moet goed ontlucht worden, ook de installatie moet ontlucht worden.
In deze ketel zitten twee ontluchters, 1 op de pomp en een links voorin de ketel. Bij het inschakelen van de spanning zal de ketel eerst een ontluchtingsprogramma gaan volgen.
Succes.
Sinds wanneer zitten de automatische ontluchters dicht zodra de cv-ketel
nieuw uit de doos komt? de dopjes zitten toch los in een zakje :wink:
Klopt zitten in een zakje erbij, maar een niet lezend mens, draaid ze erop tot die vast zit.
ben trouwens ook al avantas tegengekomen, waar hij niet meer op de pomp gedraaid hoeft te worden.
groeten b
