Remeha calenta ace 40c met externe boiler aansluiten
Hallo
Ketel remeha calenta ace 40c
Elektrische boiler met zonne injectie
Zonneboiler sensor
Mengventiel 60 graden
Ik heb alleen sensor gemonteerd en de boiler aangesloten, meer heb ik er niet aan veranderd.
Ik heb de boiler in serie staan met de ketel.
Sensor op uitgaande leiding boiler.
Ik heb doorstroombegrenzer uit setje niet gemonteerd, ik weet niet of dat wel nodig is???
Boiler temperatuur is 70 graden , tapwater ketel 58 graden.
Maar als ik nu warm water tap, slaat de ketel nog een paar seconden aan.
Wat doe ik verkeerd, of moet ik een parameter in stellen???
Mvg rene
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Je doet NIKS verkeerd, dat de ketel aanslaat is volkomen normaal. De stromings sensor detecteert dat er water getapt word en reageert hierop. De ketel meet nu de aanvoer temperatuur en merkt dat deze warm genoeg is dus schakelt de ketel weer uit.
    Volkomen normaal gedrag zonder stroming geen meting!
    En monteer de delen die bijgeleverd worden allemaal!
    • Like
    Waarderingen: reneklomp
    Hallo loodgieter
    Dankjewel voor je antwoord.
    Ik ben hier om wat te leren, ik heb al een paar lokale installateurs gevraagd maar die weten het niet.
    Waarom moeten moeten die delen er tussen.
    De handleiding die bij de aansluitset zit is mij niet helemaal duidelijk
    Calenta ace 40 c
    Alvast bedankt voor uw antwoord
    Mvg rene
    17065289094432448238955938910849.jpg 17065289270881045921283863022115.jpg 17065289674638303542169933347365.jpg 17065290109137129626367224249947.jpg 17065291353826639382508566293540.jpg
    Je hebt toestel A1 van het eerste blad.
    Je hebt configuratie op het 2de blad aansluit set met mengklep.
    Je volgt en vervangt de onderdelen zoals beschreven op blad 4-5 van de handleiding.
    Dus stappen A1/1 t/m A1/8.
    Bij A1/4 word de oude begrenzer gedemonteerd en nieuwe geplaatst bij A1/5.
    Dit heeft met de doorstroming te maken, het setje is geleverd voor zowel een CW4 als CW5 toestel.
    Je hebt een Calenta 40C dus een CW5 toestel en hier zit een cartridge al in van 12 l/min.
    Je hoeft hem voor de doorstroming dus niet te vervangen, deze vervangen ivm de warmtebelasting max 15 graden of max 70 graden op je koudwater ingang. Daar is de oude niet op gemaakt en de nieuwe wel.
    Dus advies in deze vervangen.
    • Like
