Remeha buitenvoeler simpele weerstand?
Ik was van de plan een buitenvoeler bij de remeha avanta bij te plaatsen. Volgens mij zit er in dat kastje niet veel meer dan een tempafhankelijke weerstand?
Weet iemand dat, zo ja, welk type is dat?
Waartoe dient dat circuitje? en waaruit bestaat het?
iemand die het precies weet wat erin zit? misschien een foto?
remeha heb ik gemaild, maar dat gaa niet zo snel helaas
Dat circuitje beschermt de ketel bij ontladingen in de lucht(bliksem) en het filtert stoorsignalen veroorzaakt door de lange draden die werken als een antenne.
Het bestaat uit een varistor en een condensator. parallel over de ntc.
Helaas heeft elke rehmeha zijn eigen voeler dus heb ik geen in mijn bus.
Uit mijn hoofd 7,5 of 15K.
De weerstand is een NTC. Je hoeft je daar echter niet te druk over te maken. Op een Avanta is nl geen mogelijkheid om deze aan te sluiten. Ketel kan niet zonder meer WA regelen. Is er in principe niet voor gemaakt/ ongeschikt voor.
Succes.
Ok, ik zie al dat de gateway daarvoor nodig is...
kl%$e ketel
volgens mij moet er wel 1 op de isense kunnen?
Met een Gateway schijnt het te kunnen. Werkt alleen niet fijn. Remeha raad dit ook af. Kl... ketel? Hoezo, je hebt eenmaal een goedkopere ketel. Bij een Lada heb je eenmaal niet het comfort van een Rolls Royce. Op de Isense kun je bij mijn weten ook niet een aansluiten. Je kunt hier alleen een DIGI ingang aansluiten.
Kijk even in je PB.
Succes.
Kijk even in je PB.
Succes.
tsja, als ik toen beter geweten had, had ik wat anders gekozen, ik ben op het advies van de installateur afgegaan. Schijnbaar is goed advies geven ook niet meer van deze tijd..
Jawel hoor wij geven hier altijd gratis en volkomen belangeloos dagelijks vele goede adviezen.
Als jij een installateur gevraagt hebt om een ketel met WA mogelijkheid dan kan je hem daarop aanspreken, hij heeft niet geleverd wat gevraagt werd.
Heb je gevraagd om een ketel vervanging zonder verdere eisen tja pach voor jou.
Dan wel de pomp continu zetten. Weet niet of dit kan bij deze ketel uit mijn hoofd.
Advies van de installateur kunnen wij hier uiteraard niet beoordelen en mogen en willen dat ook niet. Mijn praktijk ervaring is echter dat ketels altijd voor scherpe prijzen moeten. Dit kan een overweging zijn van de installateur. In een normale situatie maakt het verschil tussen een Avanta en Quinta/Calenta in dit geval niets uit. Ze doen nl beide hetzelfde. Wil je echter WA regelen dan is een Quinta meer voor de hand liggend. Is echter wel enkele honderden euro's duurder.
Succes.
