Remeha avanta - Code 8
Ik heb een probleem,
hij wil niet de cv radiator verwarmen, geeft wel warm water uit de kraan.
Als ik de stekker er op nieuw in doe dan gaat hij heel even aan en dan geeft hij code 8 aan (cv water op temperatuur volgen boekje)
na een paar keer proberen doet hij het soms weer een tijd goed.
Ik zit te denken aan de flow sensor, want als hij het niet doet dan brand het kontrole led van hall sensor.
Wie kan mij hier iets over vertelen.
alvast bedankt
Ik denk dat je het bij het rechte eind hebt. Als de led blijft branden terwijl je niet tapt denkt de ketel dat er warmwatervraag is en zal de 3 wegklep in de WW stand houden. Vandaar code 8. De ketel kan zijn warmte niet kwijt. Flowsensor defect? Trek de bekabeling van deze sensor eens los en kijk wat er dan gebeurt.
Succes.
Flowsensort even losdraaien, schoonspoelen en het probleem is opgelost er zit waarschijnlijk alleen wat vuil tussen,
is een bekend probleem.
