Remeha Avanta 35C: slaat steeds aan op warmwater (4)
Ik heb sinds een jaar de Remeha Avanta 35C ketel waar ik op zich heel tevreden mee ben.
Sinds kort slaat de CV ketel echter om de haverklap aan, terwijl de thermostaat op 5 graden staat....
De code 4 verraadt dat het om verwarmen water gaat en niet om CV in bedrijf.
Dat is heel vreemd, uiteraard verbruiken wij midden in de nacht geen warm water, wat nog vreemder is is dat vervolgens de aanvoerleiding heel heet wordt, m.a.w. de warmte gaat naar de CV-leiding.
Nu staan alle radiatoren dicht, maar de leidingen aan beide kanten (ze lopen rond) worden zeer heet.
Na 5 minuten slaat de ketel weer af en dit herhaalt zich ongeveer elke 15 minuten.
Wat kan hier aan de hand zijn. Ik hoor veel over defecte (3weg) kleppen.
Nu is het zo dat ik wel een zeer gaar oude kamerthermostaat heb uit 350 voor christus. Het betreft een kwikthermostaat van 30 jaar oud.
Die verdenk ik hiervoor niet want dan zou hij mogelijk wel aanslaan de CV, maar dan op stand 3, de stand voor de CV.
Ik zit eraan te denken om onze onderhoudsmonteur te laten komen, maar wellicht heeft 1 van jullie nog suggesties.
Tenslotte: de ketel is op de druk, ik heb alles ontlucht.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Gr,
PiM
Hoi Arie,
Je weet meteen dat dit het is? Nou mooi, dan zal ik maandag gelijk de monteur laten komen opdraven en hem meteen een nieuwe thermostaat laten installeren, dan is dat ook meteen geregeld.
Weet jij ook of ik voor deze ketel een modulerende thermostaat kan gebruiken?
PiM
Je kunt op deze ketel zeker een modulerende thermostaat aansluiten. Een gewone celsia 15, werkt als de thermostaat die er nu hangt.
Ik zou je echter een thermostaat (celsia 20 of Isense) adviseren waarmee je tevens de ww voorziening kunt afschakelen. Zo warmt de ketel niet continue de boel op voor je ww. Nadeel is dat je bij eerste gebruik even iets langer moet wachten.
Op de ketel zit een jaar algehele garantie. Valt het binnen een jaar dan hoort eea kostenloos gerepareerd te worden (door fabriek). 2e jaar is onderdelen garantie.
Succes.
