Remaha calenta 40c geen warm water
Ik heb het zelfde probleem echter complete rechter hydroblok is vervangen, kan iemand mij vertellen waar stekker x113 is voor is?
pomp is ook vervangen en de verwarming doet het probleemloos.
had in de tussen tijd de turbine verwijders maar de sensor werkt met een puls, alles weer terug en de sensor op z’n plek en het werkt.
bedankt voor je snelle reactie.
Ook mijn hartelijke dank voor deze oplossing en met name de foto! Ik heb de cartridge/insert met de blauwe dop helemaal uit elkaar gehaald en als 'nood'oplossing het gele wieltje met een scherp mesje bijgewerkt zodat het niet meer aanloopt. Eindelijk weer instant warm water!
Deze cartridge zit in serviceset C maar gaat schijnbaar vaker vroegtijdig kapot. Het asje is niet het probleem (dat is van RVS) maar de 2 kleine stukjes staal in het wieltje wel, die gaan roesten. Ze zijn van staal om de Hall sensor aan te kunnen sturen, RVS kan dat helaas niet :)
Nu maar even een serviceset C bestellen want voor zover ik weet kun je die cartridge niet los krijgen.
Bedankt! Maar dat is het complete huis, als je in de service set C kijkt zit daarin een losse insert (met blauwe dop). Die laatste kun je niet los krijgen....
