Ik heb een oude koffiemachine gekocht van het merk ‘Carimali’. De relay is echter kapot en deze wil ik graag vervangen.
Kan iemand mij helpen welke in nodig heb en hoe is deze vervang?
Bijgevoegd een foto van het nummer van de machine. Het model is Tema E2 + Display
Je schrijft "het relais is kapot", en wij weten niet welk relais er defect is in de machine.
Wat moet dat relais doen, welke functie en wat werkt er niet meer?
