Rek aan het plafond
We zijn hier met de keuken bezig en het wordt mooi.
Maar nu hebben we het volgende probleem:
We ebben een rek gekocht dat je met kettingen aan het plafond op moet hangen. Aan dat rek kun je dan dingen hangen, erg handig.
Het plafond is gipsplaat en het is verlaagd door de woonstichting voor we hier kwamen wonen. Ik weet dus niet wat eronder zit, behalve dat het voor we hier kwamen ook een gipsplafond was.
Hoe kom ik erachter waar ik het beste de gaten kan boren om dat rek op te hangen? En hoe kom ik erachter hoe het plafond in elkaar zit en of er een loze ruimte achter zit (en zo ja, hoe groot)?
Hiervoor moet u bij de woningstichting zijn, zij weten hoe de balken/rachels lopen en of het wel toegestaan is.
Tja, het is toegestaan en hoe die rachels lopen, dat wisten ze niet precies.
Ik moest maar kijken :?
Daar schoot ik dus niks mee op.
Maar om in het wilde weg gaaten te gaan boren zie ik niet zitten. Het is een woning met houten vloeren, dus er moeten balken zijn.
Is er geen manier om dat te zien, waar die lopen?
Ik was toevallig ook op zoek naar houten balken achter een gestucte muur, en wij konden een apparaatje lenen van iemand die hout en metaal op kon sporen. Hoe sneller die ging piepen, hoe dichter we op het hout zaten. Hartstikke handig.
Dat klopt, er zijn detectoren voor het opzoeken van hout, metaal en spanningvoerende draden.
Sommige van die apparaten moeten eerst ingesteld worden, (gebruiksaanwijzing raadplegen!) ze zijn niet altijd betrouwbaar.
Eventueel gaatjes boren met een boortje van 1 a 1,5 mm, die zijn onzichtbaar weg te werken.
