Reinigen van blank eiken meubel
Beste,
Ik heb een eetkamer in blank eik die ik wil verkopen.
Met de jaren zijn er vetvlekken en andere niet te difinieerbare vlekken op gekomen. Hoe kan ik deze behandelen om de eetkamer terug in zijn waarde te geven.
Heb in dit forum gezoch doch geen afdoende antwoord gevonden.
1) door de koper laten doen (15% van de prijs af)
2) zelf doen door: helemaal kaal schuren, krabben of scotshbriten afhankelijk van de afwerking.
vlekken behandelen met ontweringswater, spoelen en drogen, schuren en opnieuw afwerken
(2 dagen werk à zeg eens 15€ per uur + materiaalkosten)
you do the math...
Krijg hier geen antwoord op. Kunnen die meubelen niet meer gered worden??
1) huidige afwerking is?
2) massief of fineer?
3) wat voor vlekken en waar?
4) welke waarde denk je aan in relatie tot het werk wat er aan moet gebeuren?
communicatie is de sleutel tot succes las ik laatst ergens
Blank eiken als in niet behandeld?
Dan kun je deze ontvetten met biotex, gewoon met een zo heet mogelijk sopje afwassen en daarna afspoelen met wederom zo heet mogelijk water, schuren zal wel meevallen/nauwelijks nodig zijn als je de meubelen niet afspuit met een stoom cleaner. Biotex dat is het goedkoopste alternatief en zal het merendeel aan vlekken weg werken (als het onbehandeld is dan kan je de vlekken die niet weg zijn ook nog wegschuren) succes
De meubels zijn is in massief onbehandelde eik gemaakt. Ik schat de waarde nog hoog in daarom mijn vraag. De vlekken zijn voor het algemeen vetvlekken en vochtvlekken (van vazen, glazen etc...) op zichtbare plaatsen (deuren, laden).
Ik hoop U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Vetvlekken met een wasbenzine of met aceton
vaasvlekken met ontweringswater (te koop bij de grote dhz winkels in het schap bij de verf en schoonmaak spullen.
Zeep trekt in de porien bij eiken en kan onvoorspelbare resultaten geven bij later lakken
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
17K
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
19K
A
  • Gesloten
Reacties
13
Weergaven
93K
A
Reacties
1
Weergaven
2K
Schoonmaken
BertPleizier
Reacties
9
Weergaven
16K
