Regenwater tank aansluiten op waterleiding met terugslagklep?
Goedemorgen,
Onderstaand een simpel schema van de regenwater aansluiting op de wc.
Ik vraag me af of dit is toegestaan via een een terugslagklep constructie?
Alvast bedankt!
Nee is niet toegestaan. Een terugslagklep is niet voldoende. Het dient een afzonderlijk systeem te zijn om te voorkomen dat die dode vogel in de dakgoot het hele drinkwatersysteem verontreinigd.
Bacteriën kruipen gewoon langs een terugslagklep heen. Of de buurt daar blij mee zal zijn?
Het is gewoon verboden.
Is hetzelfde idee, namelijk regenwater gebruiken voor huisinstallatie. Wil je het wel goed doen dan komt er iets meer bij kijken dan alleen een terugslagklep.
Daar is in Grootebroek de ellende mee begonnen, water vernevelen vanuit een brandslang.
Ik weet niet meer hoeveel doden daar bij gevallen zijn.
Dat is vergelijkbaar met het sproeien van de tuin vanuit een regenton, die lekker in het zonnetje heeft staan te bakken. Of misschien nog wel erger!
DUS NIET DOEN!!!!
Dank! had al een idee dat dit niet voldoende is....
Ga een setup maken met een aparte watertank (binnenhuis) die ik via (o.a. uv filter) gevuld wordt. Mocht er geen geen water zijn, dan kan ik de tank vullen met leidingwater (zonder dat er een directe verbinding is).
Die brandslang was ook binnenshuis, dus.
Een UV filter bij vullen is dus geen garantie.
Daarna blijft het stilstaand water, wat je na verloop van tijd alleen na laboratorium onderzoek kunt gebruiken. Dus ook geen optie.
Nou niet alleen een UV filter natuurlijk, een regenwater filter + uv....
Mijn tank komt binnenhuis in de kelder te staan, waar het niet warmer wordt dan 20 graden.
Je kan toch wel regenwater filteren zodat je je WC kan doorspoelen?
Vraag me af waarom je dat zou doen.
Staat de tank al in de kelder dan zal je het op moeten pompen om het toilet door te spoelen en of het dan nog zinvol is en opweegt tegen de groene algen in je toilet ed. vraag ik me af.
Zuiver regenwater bevat geen legionella. De KVE waarde is en blijft dan nul.
Begrijp niet goed wat dit toevoegd. Volgens mij is het ook niet waar. Daarnaast loopt regenwater via vervuilde dak naar een opslag dus risico is altijd groot voor extra bacteriën in je systeem. Ook in kraanwater zitten altijd bacteriën welke zich door temperatuur/stilstand verder ontwikkelen tot ziekteverwekkende bacteriën waar legionella er een van is.
Of er nou wel of geen bacteriën in zitten maakt niet uit. Er zijn bepaalde regels waaraan je moet voldoen om zo'n installatie te maken. Niet zelf gaan prutsen.
Jaren zo'n constructie in bedrijf gehad met meerdere toiletten in een kantoorpand.
Algen heb ik niet gezien maar wel erg bruin verkleurde wc potten.
Systeem had een eigen leiding met drukpomp vanaf een tank naar de toiletten.
De tank had een niveau regeling waarbij het minimale niveau werd gehandhaaft met een klep op de drinkwaterleiding welke via een afvoertje naar de tank looste als het niet genoeg regende.
Het water word niet gebruikt voor verneveling dus is legionella geen probleem, dat word pas een probleem bij inademen.
Dank voor de hulp allemaal.
Verhaal is duidelijk, regels zijn regels (@ADDave helemaal eens).
TAV of het wel of niet "opweegt", in mijn. optiek, is het je morele verantwoordelijkheid om regenwater te gebruiken om je WC door te spoelen :wink: (als je daar de mogelijkheid voor hebt). Alle beetjes helpen. Bij mij ligt alles nu nog open, dus een paar extra leidingen is het werk niet.
De kosten ga ik er denk ik niet uithalen....(tenzij de prijs van 1m3 h2o dezelfde weg als gas opgaat... :shock:)
kan wel degelijk hoor geen probleem, een paar dingen om rekening mede te houden zijn de volgende.
Het is niet toegestaan op zowel drinkwater als bronwater op een systeem te gebruiken.
Je mag als je het geheel gescheiden kunt houden dus gewoon met regenwater je wc's spoelen of je buitenkraan er op aansluiten. Leidingen merken als zijnde geen drinkwater en de tekts bronwater toevoegen op de leiding.
Om je tank bij te vullen met drinkwater moet je tank voldoen aan een drinkwatertank welke ze ook gebruiken voor drukverhogers, en deze werkt qua vulling met een vlotterbal!! en heeft een overloop onder de vulinlaat van een x diameter met gaas.
