Regenwater loopt spouwmuur in
Ergens zal een tekening zijn hoe dit detail tijdens de bouw zou moeten worden uitgevoerd. Probeer dat ter inzage te krijgen.
Je kan zonder meer de bouwer aanspreken.
Het ziet er uit als seriebouw van hooguit een paar jaar uit.
Dan gelden er hele zware isolatieeisen en ook de standaardeis dat de woning voldoende dicht moet zijn voor regen van buiten.
De isolatieeisen zijn zo dat tocht normaliter niet kan op zo'n plek. Nat worden van de isolatie verminderd de werking en kan ook niet de bedoeling zijn.
Er is dus niet volgens de bouwvergunning gebouwd, er zal iets mis zijn gegaan bij de uitvoering.
Als je aan de muren niets kan zien en voelen zal het best lastig worden.
Heb al eens gekeken hoe de gevels van de andere woningen er uit zien.
Die het kozijn heeft geplaatst heb je daar nog wat info van.
Ik zou om te beginnen een hygrometer op hangen. Als het mogelijk is eens vragen of je deze in een andere gelijksoortige woning en eigenlijk met de zelfde leefstijl daar eens mag ophangen om te vergelijken.
Dat zal niet alles zeggen behalve als het verschil in vochtigheid heel erg groot is.
Eerdere berichten zag je wat meetgereedschap wie weet heeft hij dat bij zich.
